boucle de démarrage sur twrp après un backup sur x2 gem-702L
boucle de démarrage sur twrp après un backup sur x2 gem-702L ,
bonjour à tous,
j'etais passer en  rom KangVIP B015 (Android 5.0) et twrp TWRP-ENG-5.0 , d'origine j’étais B003 702L, tous fonctionne trés bien depuis plusieurs jours,
j'ai decidé de refaire un backup avec twrp (avec compression) en externe sur ma sd, , tous se passe normalement,
et je reboot ensuite , et me retrouve continuellement sur le menu du recovery twrp.
Impossible de démarrer sur le system , en download à partir de twrp.
j'ai restauré mon backup , mais toujours pareil.
j'arrive à me mettre en download à partir de l'ordinateur connecté , et j'ai accès au commande adb .
en cherchant sur internet , le probleme s'est deja produit sur des LG2 et autre, et il y aurait des commandes à executer
soit en download  ou sous twrp en mode terminal. mais je ne sais pas si cela peut fonctionne sous le mediapad x2 ,
et ne connait les commandes à effectuer.
merci d'avance à tous ceux qui aurait la solution à ce probléme
puisque tu peux utiliser adb (tuto ici pour les autres http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/general/mini-guide-adb-installation-usage-t3183906), et si tu as des sauvegarde de tes données perso, pourquoi ne pas  profiter de cet incident pour le positiver en flahsant sur ton tel, la ROM la plus avancée du X2 ce jour:
-en version stock (mais rooté, debbloté, et gappsé):
https://forum.frandroid.com/topic/234641-rom-custom-703l-702l-701l-b111-android-511-emui-31-rooted-gapps-debloated/
- en version Kanvip (debloaté, voir ultra debloaté):
https://forum.frandroid.com/topic/235553-rom-custom-703l-702l-701l-kanvgvip-b111-android-511-emui-31-version-slim-et-version-ultraslim/
Slt
Question sa veut dire quoi debloated ???
j'ai extrait les images de la GEM-702L et GEM-703L , mais j'ai une erreur
quand je veux flasher fastboot flash system SYSTEM.img , aussi bien avec
les images system de la 702L et 703L ,
load_file: could not allocate -2140949684 bytes  pour la 703L
alors je n'ai flasher que le boot.img et le recovery.img et reflasher
le recorery twrp TWRP-ENG-5.0 , ensuite reboot , sur twrp,
restauration de mon dernier backup, et tous est rentré dans l'ordre,
tous refonctionne .
encore merci à tous
du coup , je ne pas flasher en fastboot toutes les images et je ne sais pas pourquoi ,
problèmes pour installer d'autres versions , si vous avez une idée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloatware
dans le monde android, ce sont les apps liées à la surcouche constructeur, parfois bien lourde.
tous refonctionne .
Bonne nouvelle.
L'ideal aurait peut être été de faire un reset d'usine avant d'installer ta sauvegarde, mais si tout marche come ça, c'est super.
D'un coup le "a propos du téléphone" t'indique quoi comme appareil? Et quoi comme version de ROM? (je suis perdu, cra tu as pas indiqué quelle version tu as partiellement flashée...)
Bonne nouvelle.
Ci joint infos de ma rom
Envoyé de mon GEM-703L en utilisant Tapatalk
1) si tu veux que le système reconnaisse que ton appareil est un 702L (tout en gardant ta ROM faite pour le 703L), tu peux dans adb faire un" fastboot flash" du fichier cust.img de la rom d'origine du 702L (qui se trouve ici au besoin : https://yadi.sk/d/5YI63uiAhz5UD/Rom/Original - il faudra donc extraire ce .img de ce .zip avec huawei update extractor)
2) Si tu aimes bien les roms modées par Kangvip, je te conseille vivement les versions modifiées par ajsmsg78 (et qui sa base sur la rom stock b011, plus avancée que ton actuelle):
http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/development/rom-kangvip-5-1-1-b108-t3215851
3) Mais perso je préfère quand même  prendre ses roms modifiées basées sur la rom stock (basée sur B011 aussi), pour ainsi recevoir les update officielle huawei:
http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/development/rom-stock-b106-gapps-t3230585
Attention, avant toute future modif de ton tel, relis un fois de plus:
http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/general/how-to-flash-rom-x2-gem-703l-gem-702l-t3228915
voir si tu part bien d'une bonne étape vers ce que tu veux faire la prochaine fois...
Bonne nouvelle.
Retour Rom d'origine , Reset Usine,
1. Flash X2_TWRP_CN_5.1
2. Flash kangVIP b015 by TWRP
3. Extract stock rom b015 and flash 4 img via fastboot (if you can not extract, Please check your rom (may be not complete).
fait 2 fois sur 2 rom telechargé, mais impossible
de flasher la SYSTEM.img de la 703L B015, toujours la meme erreur,
load_file: could not allocate -2140949684 bytes  error: cannot load system.img
pour la 703L
QUELQU'UN AURAIT IL LA PARTITION SYSTEM.img de la 703L B015
CAR JE SUIS BLOQUE A CE STADE
CI-JOINT LE MD5  DE MON FICHIER SYSTEM.img
A3F3C88D1F336E791B52DCD57E4D97AD      *SYSTEM.img
4. Flash stock rom b106 via dload folder
5. You can flash any 703L rom at this strep ie. b111 via 4 img fastboot
6. Flash cust.img from 702L b003
ENCORE MERCI A TOUS
Modifié par jyt
Vu que tu étais (es) sur la rom 703L B105 kangvip, tu peux directement commencer à l'étape 4 de ce tuto, non? :
(pourquoi la réinstaller de nouveau? Quand tu disais un tout était réglé, tu ne te retrouvais pas sous B015 kangvip? )
Ensuite installé un des rom que je conseille dans mon poste précédent
Modifié par Djiban
je voulais passer en B111 , mais du coup je suis bloqué en B015, (qui fonctionne très bien entre parenthèse).
cela ne fonctionne pas en passant  l'étape 4 directement , il ne veut l'intaller en dload la B106, erreur Software Install Failed,
il faut que je trouve la solution pour tranferer la partition  system.img de la Stock B015,
il m'aurait fallu la rom stock en format zip et passer par le recovery,  ou la possibilte de flasher le system.img du recovery,
j'ai vu que l'on pouvait flasher des fichiers images du recorery  TWRP_CN_kangvip , mais seulement sur partition boot ou recovery,
dommage ,  ou  pourrait y arriver avec le terminal du recovery , je ne trouve pas de réponses en cherchant sur le web.
ou je suis condamné à rester sur la B015 en 5.0 , et ne peut plus bidouiller avec cet appareil.
je peux essayer de flasher directement une  KANGVIP - B106 ou B109 ou B111 , mais j'ai pu lire que cela ne fonctionne pas,
si vous avez des idées je suis preneur ,  encore merci
  • 3 months later...
Salut si tu pouvais m'aider stp parce que je sature depuis plusieurs jours [color=red]jsuis[/color] bloqué sur cette p.u.... de rom 703L B015 kanvip la meme que jyt
dit moi ou trouver et comment faire ce fastboot flash de la rom d'origine stp
ou bien sinon comment revenir a ma rom d'origine tout simplement car j'en peut plus de fouiller sur le net
merci d'avance
Un truc que j'ai rédigé en anglais, pour une autre communauté, mais qui devrait t'être utile:
1) download huawei update extractor and install it on Windows: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2433454
2) extract with it, the .img files from your desired rom .zip huawei package
(I advice:
for 501L : http://consumer.huawei.com/tw/tablets/support/downloads/detail/mediapad-x1-tw.htm?id=60006(limited languages, but only official EMUI 3 sor 501L)
for 503L : http://emui.huawei.com/cn/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=64
for 501u : http://emui.huawei.com/cn/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=48
3) install ADB on Windows
4) Fastboot flash boot boot.img
Fastboot flash cust CUST.IMG
Fastboot flash cache cache.img
Fastboot flash system system.img
Fastboot flash recovery recovery.img
Fastboot flash user user.img
Reboot, do initial setup and settings --> reset
Details about ADB and fastboot flashes:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=56447461&postcount=17
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55657932&postcount=18
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55640429&postcount=15
