Problème d'écriture sur mémoire
Pascounou
Bonjour, j'ai un léger problème avec ma tablette NVIDIA... Alors voilà: j'ai installé une carte sd pour y mettre des jeux bien sûr, et étant donné que j'aimerai créer une chaîne YouTube j'ai fait des tests pour filmer mon écran. Jusque là aucun problème à part de gros lags qui viennent à mon avis (même si je sais pas trop) de la vitesse d'écriture de ma carte sd... J'ai donc voulu essayer d'enregistrer mes vidéos sur la mémoire interne d'origine mais en vain... Si quelqu'un possède une réponse, je suis très heureux de vous annoncer que je suis preneur
Bâ normalement tu peux pas enregistrer directement sur la mémoire interne et justement je voulais savoir si c'était normal
Et comment y remédier surtout
Autrement je pourrais voir si il y existe une carte sd plus rapide au niveau de l'écriture et pas trop chère, auquel cas il faudrait que je me renseigne pour savoir si on peut faire fonctionner une autre carte micro sd (pas en même temps évidemment) sur la même tablette
Sur ma Shield 32go LTE donc ancien modèle n'utilisant pas de carte sd les vidéos s'enregistrent automatiquement dans le dossier Movies aussi créer s'il n'existe pas auquel vous aurez une erreur. Après le choix sur la SD il faut certainement créer ce dossier pour avoir le choix du support.
NN mais en fait j'ai l'impression que vous comprenez pas trop bien mon problème... J'ai la shield k1 (la plus récente) et j'ai une carte sd mais quand je veux enregistrer une partie ça lag à mon avis à cause de la faible vitesse d'écriture de ma carte micro sd c'est pourquoi je voulais savoir si on pouvait changer l'endroit où j'enregistre mes vidéos ce que je n'arrive pas à faire malgré mes nombreuses tentatives
TonyShield a apporté un bon bout de réponse.
J'ai créé le fichier Movies dans le dossier "sdcard" via un gestionnaire de fichier, et c'est la que j'ai pu constater que la mémoire interne de la tablette était fusionnée avec celle de la carte Sd.
Donc étant donné que tu as installé ta sd toi aussi, je te conseillerais de l'enlever de la tablette, de créer un dossier Movie via "file manager" ou autre, à la racine de ta mémoire interne (ainsi dépourvu de ta sd).
Peut être que cela peut marcher ainsi. ;)
