Essentiel B 503 n'est pas reconnu comme un usb ou DD
Osr@m
Je suis très content de mon Essentiel B 503 de chez Boulanger, double Sim, 4G qui m'a coûter moins de 80€.
Par contre il tourne sous Android lollipop 5.1 mais impossible de le connaitre comme un Usb ou DD.
J'ai biens sur parcouru les forums & Google pour trouver une solution, tester différent câbles mais rien n'y fait, ça veut pas!
J'ai activer le mode développeur mais niet: Rien!
J' apprécierais beaucoup de pouvoir ajouter mes livres, musique & autres.
Merci de votre aide à venir.
J'ai suivit ce tuto et appliqué jusqu'au bout, redémarré gsm et ordi mais toujours rien ... :(
http://www.mensquare.com/high-tech/application/902261-android-5-lollipop-debogage-usb
Que faire Docteur?
Modifié par Osr@m
Non, je pense que "personne" n'a eu le cas...
La première chose que je t'aurais conseillée est de redémarrer ton appareil, mais tu sembles l'avoir fait...
De même, un hard reset (ou factory reset, ca remet le tél à l'état sortie de boite)  permettrait de pouvoir valider que cela marche (ou pas !) une fois que toutes les applis ont disparues (ca pourrait être une appli qui te bloque...)
De la lecture sur Google (en anglais)
https://www.reddit.com/r/Android/comments/2n0if6/how_to_enable_usb_file_transfer_on_android/
De ce que j'ai vu, il faut privilégier les ports USB2 pour la connexion...
Sinon, il existe des solutions pour transférer des fichiers "OTA" (Over The Air), mais ce ne seraient que des "rustines" (ex dropbox, ou via wifi en direct...)
Mais il ne me semble pas normal que le mode USB ne fonctionne pas sur ta machine... J'ai une "vieillerie" d'Android 4.0.3 et en MTP, ca marche nickel
Modifié par YoLoLo
Si si, moi je lis la réponse!
Grande surprise et je ne sais pas quel mystère des mises à jour mon gsm est maintenant reconnu par mon pc.
A moi le transfert de mes vidéos, livres et autres!
Merci à ceux qui se sont penché sur mon cas.
Modifié par Osr@m
