Posté(e) (modifié)
La dernière version du "Honor Multitool" n'est pas encore adaptée à notre béta.
Il faudrait installer une version de TRWP/CWM compatible avec le L04, je n'ai pas encore trouvé ;)
Ensuite il faut installer la dernière version du superuser: 2.64
il faudra enfin mettre le recovery d'origine il faudra le faire à la main
En gros il faudra:
Mettre le tel en recovery
fastboot flash recovery CWM.img
Aller dans le recovery jusque install zip sideload
adb sideload SuperSU2.64.zip
fastboot flash recovery RECOVERY.img
PS: pour éviter de planter le tel, j'attends que d'autres testent avant moi ;)
Edit d'après 4pda il faudrait TWRP_2.8.7.0_EN_EMUI_4.0_v4.img mais je ne trouve pas ou la charger..
Modifié par acetone802000
sur 4pda y'a le lien vers la dernière version de twrp qui est compatible avec le l04 indien.
Par contre il faut être enregistré sur leur forum pour télécharger. je n'ai jamais réussi à m'enregistrer, y'a un catcha en cyrillique qui me pose problème :p
Posté(e) (modifié)
que pensez vous de ça:
le twrp du emui 4
https://mega.nz/#!3Ex2wBTa!2oVQlYVzAKYovzEHjeX_AluOSdFQ9ZUXQlKEJsBP4PM
on met ce fichier dans \Files\USER\RECOVERY du multitool
avec multi tool on flash ce recovery en allant dans extra
puis  flash BETA-SuperSU-v2.52.zip from TWRP recovery
ici recovery du b805
https://drive.google.com/folderview?id=0ByQQKrZjTB9la1BUdHItMTBJYUE&usp=sharing&tid=0ByQQKrZjTB9laXF5cXNHM0E1SEU
Modifié par kole
Posté(e) (modifié)
Mon avis perso (que je partage avec moi même ;) ):
Le problème n'est pas de rooter mais de supprimer le root.
Pour le root "il suffit" de mettre un TWRP compatible, d'installer supersu en version 2.64 via le sideload de TWRP.
Par contre ce qui me gêne c'est que nous n'avons pas de ROM complète de la B805.
L'install que j'avais sauvegardé est une mise à jour incrémentielle, et comme il n'y a ni B805 complète, ni downgrade fiable y'a pas trop de méthode pour virer le root. (par contre dans cette update y'a le recovery.img)
C'est un peu la loterie.... si on a une nouvelle mise à jour et qu'on essaye de la faire sur un appareil root, genre bêta B807 l'update risque de mal se passer, ce n'est pas sur à 100% mais c'est un risque :/ (cf plusieurs post de personnes étant en B521 qui ont voulu mettre la bêta sur un appareil rooté)
La meilleure solution pourrait être de faire une sauvegarde TWRP avant root, la sauvegarder sur la SD ou le PC (et ensuite de faire un test de restauration ...).
le risque : http://forum.xda-developers.com/honor-6/help/bootloop-rooting-t3304141/post65081790#post65081790
Je n'avais pas pensé à ce côté négatif de la chose.....
Il est vrai que cette bêta est une simple mise a jour...
Par contre j'ai vu en téléchargement la bêta b805 de plus de 1go même déjà root.
Me demande si ce n'est pas une version indienne
Pour savoir si c'est une ROM qui irait pour nos tels (enfin je crois :p )
Il faut extraire avec HuaweiUpdateExtractor la partition cust.img
Ensuite avec ext4_unpacker il faut vérifier que dans cette partition cust.img il y a un sous répertoire /hw/eu
si tu as un lien je pourrai y regarder ce soir ;)
Hello,
C'est bien une ROM indienne :/
Par contre le truc pas déconnant serait de faire une sauvegarde TWRP avant passer le root.
La sauvegarde peut servir à tout remettre d'équerre avant la prochaine mise à jour !
me disais bien que c'etait indien......
j'ai bien envie de tenter le root......mais le doute s'est emparé de moi.
mais ça me tente via la methode citée plus haut
  • 3 weeks later...
Y'a t-il des apk utile pour rooter le H6 sous M directement ? J'en ai essayé mais sans succès !
Et concernant les maj en OTA qui ne passe plus après Root, des info sur une future solution ?
Posté(e) (modifié)
il suffit d'installer le twrp :TWRP_2.8.7.0_EN_EMUI_4.0_v4, ou, TWRP_2.8.7.0_EN_EMUI_4.0_v4_Material_Design
puis dans ce meme recovery flasher SuperSU :SuperSU_v2.67_Pro
vais etre gentil.......les fichiers twrp sont des .img, a flasher avec le multitool................option E....pour faire simple
https://mega.nz/#!XNBVVQiL!jWumVyv7zIFcLaWrUw2ICARc6JrGOWzfw-npNXFt-oA
https://mega.nz/#!qJASnBYY!canyHUXV4IdOArORxJsxDq42pAMf7e5QgtwLZFJN7xc
https://mega.nz/#!rc5UVRqK!A2nHUrcwBa5Wz1-Zy9IRj7rJ1PEOsjiMKf7tACcEziE
quand il y a une mise a jour OTA tu unroot via l'appli supersu et tu remet ton recovery stock, mais faut le sauvegarder car notre b805 non reconnu dans le multitool
Modifié par kole
Nickel, merci bien pour tes info !
Je constate que pas grand monde bidouille ici...
Hello,
Je pense qu'en France, beaucoup sont passé à autre chose qu'un Honor 6.
De plus vu la facilité à "bricker" ce téléphone, ça refroidit l'envie de tester.
Sur la bêta indienne (cf le groupe facebook beta indien) il sont déjà plusieurs à avoir le tel en bootloop après le root.
Ça ajouté à ton tel qui et tombé en rade et le mien qui avait été brické sans que je le root lors de la béta EMUI 3.1 ça m'a bien refroidi !
Hors sujet: Sur plusieurs sites ils annoncent que la finale indienne est la B810 (mais ils sont beaucoup à se plaindre d'une mauvaise optimisation batterie)
