filtre des données entre les spinners
Bonjour
Cest la premiere fois que je crée une application android et je dois développer une application de filtre des données, j ai crée deux spinners qui récupèrent les données a partir d une BDD sql avec le client URLConnection et json
exemple: le premier spinner contient la liste des categories et le deuxième la liste des produits, et si je sélectionne une categorie, je devrait avoir just la liste des produits qui ont la categorie selectionnée, j ai réussi a afficher toutes les listes mais j arrive pas a faire le filtre
voici le model de mon code
j ai crée 2 spinners
 j ai crée 2 adapters  et j ai placé un ecouteur
j ai fait le test avec les positions mais je pense que ca ne marche pas puisque on doit recuperer tous les produits d'une categorie qui a une position X , je suis un peu perdu ; svp si ya quelqun qui a une idée , svp aidez moi
  sp.setOnItemSelectedListener(new Spinner.OnItemSelectedListener() {
                    @@override
                    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
                          // TODO Auto-generated method stub
                          if(parent.getItemAtPosition(pos).toString().equals("categorie1"))
                          else if(parent.getItemAtPosition(pos).toString().equals("produit1"))
bonjour et merci pour ta reponse,
quand j'ai fait la requete sql, elle naccepte pas la condition where alors ma requete sql etait simple SELECT * FROM produit et quand j 'essaye de rajouter le where le spinner ne ramene aucune donnée
et comme le where ne marche pas alors j ai pensé a faire le filtre dans le code java en recuperant la position de la categorie selectionné puis trouver le produit coresependant mais aussi cette solurion n'est pas assez credible puisque une categorie n'a pas qu'un seul produit mais plusieurs
Quelle base de données utilises-tu? Tu peux donner ta requête et le nom de la table et des colonnes?
Filtre les données après requête, c'est loin d'être performant (c'est comme remplir ton chariot au pif à l'hypermarché puis rejeter les produits au moment de les mettre dans le frigo)
jutilise une bdd sql, et les données je les recuperent en ligne,
<?php
include("Connection.php");
$result=mysqli_query($connect,"SELECT nom FROM produit WHERE mat-act = 1");
while($e=mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC))
$output[]=$e;
<?php }
print(json_encode($output));
$mysqli->close();
j ai essayé avec cette methode mais le WHERE ne marche pas
voici un extrait de ma table produit
oui c exacte
mai quand je rajoute mat-active = 'ABAMECTINE' ,il naffiche rien
quand je fais SELECT nom FROM produit il affiche la liste des produits mais quand j essaye de faire une condition WHERE rien ne saffiche
elle existe la colonne mat-active
Avant de se pencher sur la syntaxe du JSON et sa désérialisation en Java, je ferais ceci:
1- se connecter sur l'interface de la BDD (phpmyadmin?) et tester la query (la dernière que j'ai donné)
-> Si le résultat n'est pas correct, il faut contrôler les noms de table et colonnes.
2- dans un navigateur, appeler l'url du script PHP. Normalement le résultat JSON est affiché. Puis coller le résultat dans le site http://jsonlint.com/ pour valider la syntaxe.
-> Si le résultat n'est pas affiché ni le message d'erreur, regarder dans les logs PHP
3- dans l'app android, afficher dans la log le résultat retourné par URLConnection (sans le parser). Normalement c'est le même que celui retourné par le script PHP.
excusez moi; je sais que jai insisté trop sur ce sujet
Les étapes que vous avez citer je les ai toutes faites et j ai appeler mon fichier php avec URLConnection et le resultat s'affiche correctement si la requete sql etait du genre (SELECT..FROM) =>le resultat sur interface android= au resultat php
mais le probleme quand je rajoute la condition WHERE a ma requete sql (SELECT ..FROM..WHERE)le resultat du script php saffiche correcte mais dans l interface android c est vide . je n ai pas compris pourquoi cette difference
T'excuses pas, le but d'un forum c'est quand même de s'entraider  -_-
Par contre, tu donnes peu d'infos donc c'est compliqué de t'aider.
Est-ce que tu peux donner le code qui récupère les données (avec URLConnection)? [tu peux remplacer le nom du serveur par www.xxx.yy]
ok  voici le code qui recupére les données
public class produit extends ActionBarActivity {
ArrayList<String> listItems=new ArrayList<String>();
    ArrayAdapter<String> adapter;
    HttpURLConnection urlConnection = null;
    Spinner sp1;
    Button  button2;
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     setContentView(R.layout.activity_matiere);
  sp1=(Spinner)findViewById(R.id.spinner6);
     adapter=new ArrayAdapter<String>(this,R.layout.spin_layout,R.id.text,listItems);
     sp1.setAdapter(adapter);
     button2=(Button)findViewById(R.id.button10);
     button2.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
      public void onClick(View arg0) {
      String message1=sp1.getSelectedItem().toString();
        Intent intent=new Intent();
        intent.putExtra("MESSAGE",message1);
        setResult(3,intent);
        finish();
  public void onStart(){
     super.onStart();
     BackTask bt=new BackTask();
     bt.execute();
  private class BackTask extends AsyncTask<Void,Void,Void> {
     ArrayList<String> list;
     protected void onPreExecute(){
       super.onPreExecute();
       list=new ArrayList<String>();
     protected Void doInBackground(Void...params){
       InputStream is=null;
       String result="";
       try{
     URL url = new URL("http://xxxx/yyyy");
     urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
     urlConnection.connect();
     is = urlConnection.getInputStream();
       }catch(IOException e){
          e.printStackTrace();
       //convert response to string
       try{
          BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is,"utf-8"));
          String line = null;
          while ((line = reader.readLine()) != null) {
            result+=line;
          is.close();
          //result=sb.toString();
       }catch(Exception e){
       // parse json data
       try{
          JSONArray jArray =new JSONArray(result);
          for(int i=0;i<jArray.length();i++){
             JSONObject jsonObject=jArray.getJSONObject(i);
             // add interviewee name to arraylist
             list.add(jsonObject.getString("nom"));
       catch(JSONException e){
       return null;
     protected void onPostExecute(Void result){
       listItems.addAll(list);
       adapter.notifyDataSetChanged();
Modifies ton code comme suit:
- remplace
+ par
urlConnection.setUseCaches(false);
urlConnection.setDefaultUseCaches(false);
urlConnection.setIfModifiedSince(0);
- remplace
// parse json data
try{
+ par
// parse json data
Log.i("MONAPP-", "JSON="+result);
try{
Ensuite, tu fais deux tests:
1- tu mets la query SELECT nom FROM produit dans ton script PHP et tu regardes le résultat dans la console Android
2- tu remplaces la query par SELECT nom FROM produit WHERE mat_active = 'ABAMECTINE' dans ton script PHP et tu regardes le résultat dans la console Android
bonjour ; je viens de faire les modifs que vous m'avez suggerer
pour le premier test ca marche et je voix les données dans ma console android
et pour le deuxieme test, le probleme persiste toujours,  le script php affiche le resultat de ma requete mais dans la console android il n affiche rien c comme si il na pas compris
bonjour, jai refait le test puisque j ai fait une petite erreur,
donc voila just apres run the application, il affiche SORRY, the applcation has stopped puis il fait la redirection vers l activity davant
okkk voici les deux codes
le primeir avec une simple requete
<?php
$result=mysqli_query($connect,"SELECT nom FROM produit");
$output[]=$e;
<?php }
echo (json_encode($output));
$mysqli->close();
et le deuxieme:
<?php
$result=mysqli_query($connect,"SELECT nom, mat_active FROM produit WHERE mat_active='ABAMECTINE'");
$output[]=$e;
<?php }
$mysqli->close();
je pene toujours que le probleme vient du script java et non pas du php
  • 1 year later...
