GPS et correction geoide (altitude)
comment corriger la geoide sur nos portables android ?
concernant le gps, l'altitude renvoyée par les différents softs est erronée (d'environ 50m pour lyon). autant sur tomtom (par ex.), on peut avoir des plugins corrigeant cette valeur renvoyée par les satellites, autant sur android, rien !!!
  • 10 months later...
La description de la dernière version de "GPS Status", sur le market, précise :
"Version 3.2 [...] geoid height for altitude ; altitude is relative to the mean seal level"
Ça devrait donc répondre à ton besoin, mais je ne sais pas ce qu'il en est en pratique ... vu que je n'ai pas de point de référence chez moi ...
Edit : GPS Status ne permet pas non plus d'enregistrer un parcours, par contre.
Modifié par Electrocut
  • 1 month later...
Bonjour
Moi aussi je trouve un peu idiot que tout les gps n'utilise pas les cotes de correction du geoide terrestre.
Pour ceux qui ne vois pas de quoi il s'agi, il est question de prendre des altitudes par rapport au différence de gravité sur la surface terrestre et non par rapport au centre de la terre car l'eau ne coule que grace a la gravité.
Voir http://seig.ensg.ign.fr/fiche.php?NOCONT=CONT0&NOFICHE=FP56&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF=&RPC= .
Il existe un modele mondial fait par des geodesiciens (?) mais aussi pour chaque pays (le niveau zero change pour toutes les nationalité pour des raisons historique ).
Pour ce qui est de la france, c'est IGN qu'il faut voir. Leur dernier modele est la grille de correction RAF09. Je crois qu'il y a une variation de 20 m sur tout le territoire. Pour ce qui est des points de références on peut prendre les altitudes des cartes ign
vu la précision des mesures par les gps de poches (±20m dans de bonne condition).
Je cherche une app qui puisse me permettre de changer la correction manuellement ou mieux qui puisse charger les different fichier de grille. Merci d'avance.
sauf erreur de ma part il y a confusion. Le soucis ne provient pas du géoide mais du système géodésique utilisé. La conformité au géoide étant incluse dans le système géodésique qui lui exploite une élliposide tangeantant au mieux la surface terrestre. Le soucis est que le système de base du GPS (wgs84) est mondial et que par conséquent il ne peut rendre compte des particularité locale. Et la principale divergence se situe effectivement sur l'altitude (mais la position horizontal peut elle aussi être notablement affectée)
Les systèmes géodésiques de l'IGN (EUR50 le plus souvent) par exemple sont bcp plus locaux (europe seulement) et possède donc une meilleur précision. D'ailleurs pour les DOM et les TOM par exemple l'IGN utilisent donc d'autres systèmes géodésiques.
Et de fait si vous tenter de comparer une position fournie (par defaut) en WGS84 avec des cartes ign ou bien même avec la réalité vous aurez des écart conséquent d'altitude car vous comparez des pommes et des poires. Vous comparez une position dans l'espace projetée sur des référentiels différent en fait.
Il ne faut donc pas chercher à corriger l'altitude (en faisant ça on altererait le système géodésique en fait) mais à changer de système géodésique hors seul qq application spécialisé le fond en général.
Vous prenez un petit garmin de poche et lui aura une centaine de système en mémoire. c'est la différence entre une exploitation brute et directe des données GPS et un soft plus évolué capable ensuite de transposer dans le système géodésique choisit.
Modifié par seaseb
