Deplacer APPS sur SD - Où est l'option sur le A09 ?
WEBTYNE
Je viens d'acheter le A09 et suis confrontée à plusieurs problèmes, dont je vous ferai part, les uns après les autres  : ))))
Sur mon precedent HTC, lorsque l'appli le permettait il était facile de la faire basculer du téléphone vers la carte SD en passant par "gérer les applis".
Savez-vous comment faire sur le A09 ?
Merci d'avance de votre aide.
Chris
Il faut, au préalable, avoir formater ta carte SD en mode "mémoire interne" via paramètre>stockage et USB...
Une fois que ça sera fait il te proposera de basculer tes datas dessus et les prochaines installations d'applications se feront automatiquement dessus aussi (ça reste à voir... pas tout à fait certain) Mais...
...Tu pourras aussi accéder à une nouvelle option "Migrer les données" via 3 petits points en haut à droite de ton écran que tu trouveras :
- Paramètre>stockage et USB>Mémoire du téléphone pour migrer les données sur la mémoire du téléphone
- Paramètre>stockage et USB>Carte SD pour migrer les données sur ta carte SD
Cependant attention ta carte SD ne sera plus utilisable sur d'autres phone, sauf si tu formates une nouvelle fois en mode "mémoire externe". Pareil si tu décides d'enlever la mémoire SD et de la lire sur ton pc, tu risque d'y perdre toute tes données contenue dedans. Il faudra passer par le câble de transfert USB pour y mettre des films par exemple ou pour transférer des photos.
Dernier point important, fait en sorte d'avoir une carte SD classe3 pour la rapidité... Il te préviendra lors du formatage, que ta carte semble "lente" sinon...
J'espère avoir pu t'aider.
Modifié par Wise66
MERCI !!!  je vais faire tout ça ce week-end.
Une petite précision tout de même car j'ai lu un article complet sur les cartes SD......  tu mentionnes carte SD classe3 , tu parles de la classe U3 ?
Bonne soirée
Chris
Modifié par WEBTYNE
Oula j'avais pas vu ton message... Désolé... Alors apparemment au dessus de 32go de mémoire on est dans la classe 3 et ensuite il dois y avoir une autre catégorie de classe, celle de la vitesse de lecture et d'écriture. Moi jme suis fait avoir j'ai acheter n'importe quel sd de 32go mais d'une lenteur extrême. On le ressent carrément lorsqu'on utilise une application qui est installé dessus (c'est très lent) et pareil lorsque l'on souhaite transférer des films par exemple via le câble usb. Je précise que je l'ai formaté en mode "interne" et pas "amovible"...
Suite à ta réponse j ai commandé une SD U3 que j attends pour faire la manipulation de transfert pour les applications. Ça change quoi le fait de formater en interne ou amovible ? Je suivrai tes conseils.. Merci
Pour comprendre la différence c'est simple, on a deux genres de phones ceux avec seulement une mémoire interne sans aucun slot micro sd, et ceux avec la mémoire interne + un slot micro sd. Donc quand on regarde les anciennes versions d'Android, les applications que l'ont souhaitait déplacer sur la sd (quand on en avait une) n'était pas à 100% déplacé, seulement quelques données de l'application l'étaient.... Donc la mémoire interne, qui même avec une carte sd à ses côté, continuait de se remplir lentement mais sûrement jusqu'à arrivé à saturation de la mémoire et tout ça même en ayant "déplacé" les apps sur la micro sd.... Donc avec la nouvelle version de l'os, on peut désormais palier se problème : on élargi /ameliore la capacité de la mémoire interne du téléphone en y associant la carte micro sd formaté en interne. Si tu la formate en amovible c'est tout aussi bien seulement, tu auras des dossiers de tes apps en mémoire interne + les données de tes apps en mémoire amovible... Je ne parle pas de doublon mais bel et bien de certains fichiers qui resterai en interne pendant que d'autres sont déplacé dans l'amovible...
Et il faut savoir qu'un fichier volumineux est beaucoup plus rapide à déplacer vers une mémoire interne que vers une carte micro sd, il faut que tu sache qu'en formatant la carte en interne cela ralentira les performances du téléphone (lancement et réactivité des apps...) ce que je n'ais pas constater par mon expérience ! Mais c'est un fait, il faut que le saches :) donc y'a un bon côté et un mauvais côté. A toi de voir. J'espère avoir pu t'eclaircir.
  • 2 months later...
Via paramètres, applis, choisi l'application en question, ensuite juste en dessous de desinstaller tu as écris mémoire, tu appui dessus et ensuite un bouton "changer" va apparaître. C'est ici que tu pourras choisir interne téléphone, ou carte sd... Des applications existe pour te signaler automatiquement lorsque qu'une applications peut être bouger vers la carte sd. Appmgr est une de ces applications que j'utilise moi même.
