PhunkyBob Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 Bonjour, Je viens d'installer ma Nvidia Shield (marshmallow). J'ai installé la dernière version de Kodi, mais je constate des problèmes de fluidité sur mes vidéos (qui étaient lues parfaitement par mon PopCorn Hour A110). J'ai l'impression que la vidéo est un peu saccadée, et c'est très désagréable. Cela se voit surtout lorsqu'il y a un travelling. On a l'impression que c'est fluide 1 seconde, puis que ça "saute" un peu plus loin, puis à nouveau fluide 1 seconde, ... Je constate le problème sur des vidéos en x264 1080, jouées depuis la mémoire interne. J'ai essayé d'activer l'option "post processing" de Kodi, mais je ne vois aucun changement. Existe-t-il d'autres paramétrages ? J'ai cru comprendre qu'il existe des problèmes de framerate lorsqu'il n'est pas directement un multiple de ce qui est envoyé dans le cable HDMI, je ne sais pas si c'est lié. Par curiosité, j'ai testé une vidéo en x265 1080 et là, c'est tout simplement parfait. Auriez-vous des pistes à me suggérer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lugio Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 Salut, j'avais le même problème que toi mais avec plex. Après de multiples essais, j'ai trouvé d'où venais le problème . Ma carte sd qui ralentissait le tous, après avoir retiré celle ci et fais une petite reinitiation tous roule... part contre plus que 16 Go :( il me reste plus qu'à trouver une sd avec de bonne performance à un prix raisonnable. Voilà explore cette piste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PhunkyBob Posté(e) 3 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2016 Bonjour, J'ai fini par résoudre mon problème. Cela vient du fait que le FPS de la vidéo n'est pas vraiment compatible avec le taux de rafraîchissement de l'écran (*). Il y a 2 moyens de résoudre le problème : - Soit on ajuste le taux de rafraîchissement en sortie aux FPS de la vidéo (mais nécessite un écran qui supporte le fait de passer en 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz). - Soit on ajuste les FPS au taux de rafraîchissement de la sortie (mais provoquera une petite accélération en jouant les films 24 fps en 25 fps). Je n'avais pas trouvé ces options tout de suite, car j'utilise le theme Aeon Nox, qui ne permet pas de changer le niveau de paramétrage en "avancé" ou "expert". Il faut donc basculer sur le thème principale Confluence, et activer le paramétrage "avancé". Ensuite, il faut aller dans les options Video, onglet Lecture (Playback). Il existe 2 options : - "Ajuster la fréquence d'actualisation" à mettre en "au départ / à l'arrivée" (avec une pause de 1 seconde). - "Synchronisation de la lecture avec l'affichage". On peut ensuite revenir sur le thème de son choix. (*) : Explication technique en anglais. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 Salut ! Merci pour tes précisions ! Je vais regarder ça de près également ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stylou17 Posté(e) 22 septembre 2018 Share Posté(e) 22 septembre 2018 Merci pour les infos, j'avais le même soucis et maintenant ça synchronise direct avec l'écran en 24 FPS et plus aucune saccade Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olf63 Posté(e) 30 janvier 2021 Share Posté(e) 30 janvier 2021 Merci merci merci !!!!! J etais a 2 doigts de renvoyer ma shield pour retourner sur mon app plex smart TV et faire une croix sur la qualité video et audio de la shield.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
