/System Read-Only
j'ai une petite question,
j'ai un G4 h815 avec BL unlock, rom stock v20d, root, xposed, etc ...
Tout fonctionne bien,  mais j'ai des refus lors de l’enregistrement sur la partition /system, #Strange
par exemple, si je souhaite changer la bootanimation, j'arrive bien à copier celle-ci dans system/media mais lors du chmod, le system repasse en read-only et impossible de le remonter. (test avec root browser, root explorer, es, solid, etc... )
j'ai le même problème en adb (avec et sans adb insecure), exemple :
C:\Users\user>adb shell
shell@p1:/ $ su
su
root@p1:/ # getenforce
getenforce
Enforcing
root@p1:/ # setenforce permissive
getenforce
Permissive
root@p1:/ #
C:\Users\user>adb shell        #enable adb insecure (chainfire app)
root@p1:/ # ls system/media -la
ls system/media -la
drwxr-xr-x root root 2016-01-15 10:28 audio
-rw-r--r-- root root 8979780 2016-01-15 10:28 bootanimationold.zip
drwxr-xr-x root root 2016-01-15 10:28 gallery
drwxr-xr-x root root 2016-01-15 10:28 ims
-rw-r--r-- root root 4281625 2016-01-15 10:28 shutdownanimation.zip
root@p1:/ # cp sdcard/download/bootanimation.zip system/media/bootanimation.zip
nload/bootanimation.zip system/media/bootanimation.zip <
cp: system/media/bootanimation.zip: Read-only file system
1|root@p1:/ # mount -o remount rw /system
ls system/media -la
-rw------- root root 46802200 2016-03-03 14:54 bootanimation.zip
root@p1:/ # chmod 0644 system/media/bootanimation.zip
chmod: chmod 'system/media/bootanimation.zip' to 100644: Read-only file system
1|root@p1:/ # rm system/media/bootanimation.zip
rm ro system/media/bootanimation.zip (y/N):y
y
rm: system/media/bootanimation.zip: Read-only file system
mount: Read-only file system
L'un de vous a une petite idée ?
merci de votre aide ;)
Modifié par Theos
  • 4 weeks later...
Je vien de tester un autre boot animation avec perm 644 du zip c'est ok pour moi mais rom LG custom donc non stock .
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Modifié par herveonex
Essaye de mettre ta bootanimation a cette emplacement ; ) :
/= racine du telephone
/ cust / poweron
Deja sa marchera mieux
Ensuite logiquement tu dois pouvoir si tu es root faire se que tu dis avec es files explorer faut donner les droits root dans les parametres c'est le seul qui ne ma jamais fait defaut
Salut @@Renaf
Oui c'est ce que j'avais fait pour la bootanimation vu que celle des fai s'y trouvaient.
il faut plus voir mon problème de bootanimation comme un exemple car cela s'applique a toute la partition /system (et pas la /cust)
j'ai déjà essayé avec es (voir premier post)
merci du test @@herveonex
je vais changer de kernel pour test , (j'utilise le stock 20d) car je me demande si cela n'est pas lié a ca ( en creusant du coté du ro.secure peut etre...)
As tu installer busybox ?
Si tu l'as pas installer les explorateurs root ne fonctionneront pas
J'avais eut ce problème sous stock v20d j'avais le root mais impossible de modif le build.prop et quand j'ai installer es files explorer il m'a demander d'installer busybox j'avais accepter et la j"ai reussis a modif regarde de ce côté la peut etre
Modifié par Renaf
Ah la m**** c'est bizarre ce problème logiquement tu ne devrais avoir aucun soucis .....
Pour moi le seul recourt possible etant de repartir de zero avec une base seine et propre et voir si cela resoud le problème vois aussi si ce n'es pas deja fait avant de tout reinstaller un kernel custom
Salut @@Renaf
je suis bien d'accord, c'est vraiment bizarre,
hier j'ai décompilé le kernel stock pour mettre à 0 les valeurs de ro.secure & ro.adb.secure et le passé en permissive automatiquement.
bilan -> c'est exactement pareil, (à part que les commandes type adb remount passe sans le shell ce qui n’était pas le cas avant) la partition system repasse  en read  only après chaque écriture et impossible à remonté...
dans le doute, j'ai quand même testé avec 3 kernel (de xda) et le problème et le même (sauf qu'en bonus ça m’était ma carte sd en corrompu... :/ )
je te rejoint sur le fait qu'il doit y avoir un truc qui cloche dans ma rom mais j'aurais aimé trouver quoi..
surtout que c'est le seul truc qui fonctionne pas, toutes mes applis nécessitant le root et/ou XPosed fonctionne parfaitement, l’écriture sur autres partition fonctionne également (/cust , /data, ...).
je vais réinstaller une rom ce week end je pense....( à moins qu'il fasse beau :) )
