[ROM] VanillaOS - VanillaUnicorn // H815 -1Mai
Lien XDA : http://forum.xda-developers.com/g4/development/rom-vanillaos-vanillaunicorn-alpha-t3337559
Rom basée sur CM et encore au stade alpha.
La rom sera développée avec le temps et pour revenir à ce qu'elle était dans les temps de Kitkat.
. Comme toujours: Flash à vos propres risques
TELECHARGER ROM:
VO6.1 released 1Mai
2`ème build https://plus.google.com/+AndreasDanielFried/posts/BTNR38R9dQi
1 er build https://www.androidfilehost.com/?fid=24459283995297673
GAPPS :
http://opengapps.org/
Source: https://github.com/VanillaCoding
S'il vous plaît soutenir le dev .en rejoignant g + communauté!
https://plus.google.com/u/0/communit...51898131433024
S'il vous plaît signaler également et demande desbugs / fonctionnalité , etc. au dev sur XDA
Crédits:
CM, AOKP, DU, SLIM, XenonHD, JesusPartida, CrDroid etc.
screenshot :
1572c2230c5c1841a16245fd774d9425.jpgbb06143a78525dcd5df4b218081c7c69.jpg780cabf24877d8911c6aa0efd16e2973.jpg04c46944b17b83737e27d4d88c435a75.jpg2d357976db68cf54ef201559eb39e654.jpga57f07e81cf6608225f7a7cdc2ee47be.jpg
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Modifié par herveonex
Salut vynes ,
Pour les deux point j'avoue ne pas les utiliser merci pour l'info !!!
Pour l'heure et la date j'ai eu ce souci sur RR mais pas encore celle-là .
Tu as utilisé le 1 er ou deuxième liens ?
je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de voir , que je n'ai pas indiqué les numéro de build lors de la MAJ du treath :( , j'utilise le premier build donc le deuxième lien .
Slt Snouki , c'est souvent le même souci :( .
Même si j'utilise peut ,c'est quand même un manque sous toute c'est ROM non stock.
Pour ça c'est bien le dual boot mais je n'ai pas encore vu ça sur le G4
Je n'es jamais eut l'occasion de tester le dual boot sur un telephone et j'avoue que [color=red][b]sa[/b][/color] m'intéresse ; )
J'attend les premiers retour : ) avant de me lancer : )
Slt renaf , ça a l'avantage d'avoir une stock lite en ROM 1(primaire) et ce que tu veux en ROM 2 , voir même plus, tout dépend de l'espace libre dans la partition réservé
Hier soir j'ai essayé d'avancer mais je dois repartir sur une installe propre (j'ai voulu faire l'inverse)et je n'arrive pas a partager mes appli ...
-ROM 1 stock
-ROM 2 aosp/aokp
Dans cet ordre ,mais j'aimerais :
ROM 1 stock lite MM
Emplacement tierce 1 AOSP MM
Emplacement tierce 2. AOKP MM
Et je me rappelle plus de toute les manip là
Moi je rencontre un probleme avec ma rom stock actuel de battery drain avec les services google play qui me pompe grave xd 32 % dans utilisation de la batterie j'ai jamais vu sa avant bizarre ....
Sinon aurais tu un lien pour le patch et la petite applis qui va avec ?
j'ai suivi le tutoriel d'un site concurrent  Pho N Android et impec ;)
Reedit :
Rom Primaire Stock MM 6.0
Rom secondaire Aicp MM 6.0.1
Pour l'instant je suis sur la bootanimation de l'Aicp ;)
Boot on Aicp finished ;)
Nikel je suis en dual boot :)
Reedit :
par contre j'ai tenter de flashé les gapps après les avoir patchés par dessus la Rom et ben j'ai pleins de soucis ducoup je dois tout recommencer
est se que les apps de la Rom principale peuvent etres partagés avec la seconde ???? comme sa pour les gapps no soucis :)
Heureusement j'ai une backup de ma stock 6.0 je vais faire 2 ou 3 petits test ;) voir si je peux pas inclure directement les gapps dans le zip de la Rom ;)
Modifié par Renaf
Re,
Alors je ne suis pas aller plus loin ,prit par d'autre chose.
Là je vien de reprendre .
1 er souci , je ne peux basculer entre les rom problème d'autorisation...
Pour les gapps oui cest a la suite mais a l'époque du s4 (section xda s4 dualboot) l'appli n'etait pas pareil non plus .
Tu as un bon tuto du copain chkoon sur frandroid sur frandroid section s4 .
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Ah surtout si tu recommence utilise l'utility pour les wipes de la rom 2 sinon ca va beugué a fond.
Edit lien xda dev
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2447534
Edit. Lien. Frandroid s4 dualboot
https://forum.frandroid.com/topic/165527-patcherappdualboot-s4-et-ses-variantes/
ben moi sa  à marcher direct en suivant le tuto sur le G4 que j'ai cité plus haut
d'abord dans Rom :
Primary  == > Set Kernel
Puis dans Patch Zip File :
+ je sélectionne la Rom ensuite je change MAJ de la Rom Primaire par  " Data Slot " ou "Emplacement Donnée" et j'enregistre
Ensuite je la patch en cliquant sur " ✓"
je retourne dans Rom
et j'ai bien les 2 Rom
ensuite toujours dans l'applis je fais redémarrer
Par contre ce qu'il faut savoir :
à partir du moment ou tu as commencer à patché et à modif le system ; si cela foire à un moment donné tu es obliger de tout recommencer depuis le début en supprimant tout les dossiers créer par l'application sinon tu aura toujours une erreur
moi heureusement j'ai une backup de ma Stock donc à chaque fois que je foire je repars avec celle-ci c'est plus rapide ;)
je galère toujours avec ces putains de gapps XD
Modifié par Renaf
OK donc tu n'utilise pas la ROM 2 en dual .
Non je ne suis pas trop ce tuto ...
Oui pour le reste c'est ce que j appliquait sur mon s4 en mode multi-rom mais pas en mode dual-boot .
Je vai faire comme toi XD merci ;)
Pour le mode dualboot quand ça foire :
Dual-boot-utility : wipe second
Reflash ROM dual+gapps dual+kernel dual (si tu veux ^^)
Édit :correction.
Ben je n'arrive pas a les installer
CM13 est plus indiquer pour du dual boot que l'Aicp
Modifié par Renaf
Bizarre : (
mes gapps son juste :
arm 64 pico .
L' AICP utilise quelle gapps ?
Tu as la dernière apk de dualboot ?
Envoyé de mon LG-H815 en utilisantTapatalk
Edit :
Derniere versions :
J'ai prit l'avant derniere
https://snapshots.noobdev.io
J'ai pris la dernière version ...
Tu les install comment ?
Comment ca, jai pas compris je crois ?
Ba via le recovery, les deux fichiers patcher (dual rom-dual gapps) ... tu les flash ,mais ta question ce n'est peut etre pas ca ?
Oui je me suis mal exprimer dsl
Comment install tu les gapps ?
Bah comme la rom ...
A moins que tu passes par un autre système que le recovery .
1.Je patch les gapps arm 64 MM pico avec dualboot patcher
2.Je valide comme tu disais .
3.Je vais dans le recovery.
4.La où ce trouvait tes gapps il y a le même fichier en double avec en plus dualboot à la fin.
5.Je flash ce zip
EnJoy comme ils disent.
Ps : reboot sur la bonne rom donc par de cette rom...
J'ai demander à chkoon si je pouvais lui voler son tutoriel pour s4, je le posterai dans cette section avec une vidéo explicative si il me l'accorde ^^
Envoyé de mon SM-N920C en utilisant Tapatalk
Non je flash tout via l'apk dualboot
mais c'est bon j'ai enfin trouver comment faire ;)
J'attend que sa boot pour être sûr :)
 Reedit :
Oui c'est bon j'ai le playstore :)
Enfin un DualBoot complètement Opérationnel :)
Stock MM 6.0
CM 13 MM 6.0.1
Aah :)
Modifié par Renaf
Oki moi pas :) , je suis rester sur l'ancienne méthode XD.
Je me fais vieux ^^
Pense à utiliser dans le recovery l'utilitaire pour nettoyer ta partition 2 si il y a eu de mauvais flash avant .
Oue sa marche j'y penserais ;)
Tout fonctionne impec pour le moment ;)
Ah cool ^^ . Maintenant pour les test d'autre rom cm/aokp/aosp/kernel c'est nickel :)
Le dév. de ce dual-multi-boot à sacrément bossé quand même , pour le partage d'application entre les rom j'ai pas encore testé par contre ...
A quand la possibilité stock lolipop & MM ;)
J'avoue quand même c'est géniale tu peux test des ROM faire des comparaisons par rapport a la stock super pratique ce dualboot :)
