HTC Desire briqué ?!?
Je suis nouveau et j'ai un problème avec mon Desire.
Il semble briqué, quand je l'allume, il reste sur le logo HTC vert sur fond blanc.
Je l'ai passé en Rom HTC mais j'ai fait un reset via la téléphone.
Je ne sais pas si cela vient de çà, mais depuis impossible de le démarrer.
Merci d'avance ;)
Romain
Non, un RESET ou plus exactement un RAZ ne brique pas le téléphone.
C'est plus dans la procédure de modification de ROM que vous n'avez pas du suivre à la lettre ce qui falait faire.
Tentez de démarrer le GSM avec vol bas + power, pour y faire un effacement complet.
La procédure de modification de la ROM s'est très bien passé car je l'ai faite il y a quelques semaines maintenant.
Je reviens de vacances et c'est arrivé pendant mon séjour.
Pour la procédure volume bas + power, je dois laisser appuyer jusqu'à un certain moment ou pas ?
OK, c'est ce que je viens de faire.
Je reste bloqué sur le logo vert avec fond d'écran blanc pendant 3-4 minutes puis le téléphone redémarre puis reste bloqué et ainsi de suite ....
Pour l'éteindre, je suis obligé d'enlever la batterie ....
Va sur le forum et recherche "brique" ou briké... et regardes les solutions.
Au pire , sur le forum XDA, il y a des solutions.
Mais il me semble qu'il faut quand même que le BOOT de "maintenance" fonctionne pour cela ou du moins, avoir l'USB de reconnu.
Tu n'a pas ôté la batterie pendant une opération de mise à jour au moins ????
XDA = THE forum pour les "bidouilles" des GSM (mais anglais)
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=595
Mais il y a forcement la réponse à ton problème !
Mise à jour : (lien pour t'aider)
Exemple : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=786142
Ou sur ce forum :
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=25252
Modifié par Fab3D
J'ai eu le problème chez une collègue de bureau qui a aussi un desire.
Le SAV HTC qu'elle avait eu au téléphone, lui on fait faire un certain nombre de manip, notamment aller dans le recovery etc ...
Ca n'a rien changé.
Elle était sur le point de le leur envoyer, mais je lui ai dit, attend, je m'en occupe.
J'ai récupéré le dernier RUU froyo, et j'ai flashé le téléphone via un PC.
20 minutes plus tard elle avait son téléphone fonctionnel :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=695667
Le problème est que mon Desire n'est pas reconnu quand il est connecté en USB ..... Grrrrr
Connecte le à l'usb quand il est dans le recovery, ca va installer sur ton PC un driver spécifique, et tu pourra ensuite appliquer la rom RUU
Merci de ta réponse mais comment puis-je installer le RUU sans avoir accès au tél ?
Tu n'as pas besoin d'avoir accès au téléphone, juste au recovery (volume bas + power).
quand tu es dans ce mode, tu branches ton cable usb, le telephone sera reconnu sur l'ordi.
ensuite tu lances l'exe du RUU que tu a récupéré (sur le PC) tu coches toutes les confirmations, suivant suivant suivant etc, et ca va rulez :)
enleve la batterie ; remet la batterie ; met le doigt sur volume bas ; allume le telephone avec power en laissant le doigt sur volume bas ; et là tu vas arriver dans un menu special. tu peux maintenant branche le cable usb pour faire la manip
Garde le bouton volume bas enfoncé jusqu'a arriver dans le menu. C'est pas normal que tu passes par l'étape fond blanc avec logo HTC. Ce logo apparait après le chargement du HBOOT donc tu devrais même pas le voir si tu fais bien la manip.
Bah non, je n'arrive pas sur ce menu ...
J'ai appuyé sur volume bas en laissant enfoncé puis sur power et j'ai relâché les deux boutons et tujours mon menu blanc ...
Je suis désespéré !
Faut pas relâcher les 2 boutons jusqu'à l'apparition du menu hboot
Tu fais ce qu'a dit spinout : tu le branches et tu vois deja si il est detecté par le PC.
Si c'est le cas tu peux flasher avec un RUU normalement.
Faut en prendre un qui correspond à ta version d'android.
1.21.XX ou 1.22.xx en fonction que est en 2.1 ou 2.2 si je me trompe pas.
