bboul Posté(e) 31 mars 2016 Share Posté(e) 31 mars 2016 Bonjour, j'ai 2 G3 ( et un G2) Pro du son je souhaiterai enregistrer des interview avec le G3 . J'ai installé Parrot qui permet d'enregistrer et stoker sur la SD les sons. J'Utilise via un câble dédié un micro pro ( lem pour ceux qui connaissent) . Mais gros soucis tous ce que j'enregistre se retrouve non pas sur la SD mais en mémoire interne avec en plus un gros souffle parasite. j'ai essayé avec le mic interne idem. j'ai installé l'AP sur mon autre G3 résultat identique.( idem sur le g2) Du coup je me suis dit que cela venait de l'AP et en ai installé 4 ou 5 identiques. Idem à chaque fois malgrès que je mette dans les paramètres :enregistrement sur la SD ça ne marche pas Il enregistre en interne toujours avec les mêmes parasites donc inexploitable. Pour info si j'utilise le dictaphone intégré LG, l'enregistrement se fait bien sur la SD sans les parasites mais dans un format inexploitable et une trop petite qualité (3gp) - Avez vous une solution pour obliger le tel a enregistrer sur la SD ? pour info un collègue qui a un samsung n'a aucun problème et ses enregistrements sont excellents avec la même ap. Merci de votre aide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
