Les différences définitives entre ROM et RAM
Aaaaah.
Alors sans rentrer dans le détail, la RAM, sans courant, dedans, tout redevient à zéro. Tu perds tes données.
La ROM, elle, fonctionne sur un principe différent, c'est du stockage. Faut alimenter en courant pour changer les 0 et les 1, mais quand tu n'alimentes pas c'est juste que tu ne peux pas changer de valeurs.
La Rom est qu'en même modifiable!!!
Dans mes fausses connaissance en architecture des ordis, j'avais pour mémoire qu'il existe des composants donc on ne peut pas changer l'information (mémoire morte peut être)! C'est pas le cas de la rom ?
Et pourquoi pour les Appareils Android on parle de Rom et pas de mémoire flash ou SSD ???
C'est plus compliqué. En gros la ROM tu l'inscris une fois complètement. Ensuite elle est dans un état non modifiable, faut la vider complètement pour pouvoir réécrire. Mais c'est un procédé particulier, pas lié au type de mémoire (ce n'est pas de la mémoire flash, par contre).
Quand on parle de ROM dans android, c'est bien sur les versions alternatives, quand à la rom interne du téléphone, c'est un abus de langage. Si elle n'était modifiable qu'en la vidant, tu ne pourrais pas installer d'applications. Ce n'est donc pas de la mémoire ROM, juste de la mémoire interne.
Après, si elle est appelée comme ça c'est peut-être parce que c'est le même type de mémoire que les rom "classiques", non modifiable, mais avec un comportement différent.
Parce que ROM qui désignait une mémoire interne non modifiable (mais flashable) a désigné par la suite la mémoire interne de plein de trucs tant qu'elle était non modifiable (mais flashable). Et puis après ça dérivé en "mémoire interne des trucs compliqués que le noob il peut pas modifier".
Enfin je pense.
ROM, ça désigne aussi par exemple les dumps des cartouches de jeu des vieilles consoles 8 et 16 bits. Parce que c'était pas modifiable par les noobs et les joueurs. Sauf que les jeux avaient pour certains des sauvegardes. Donc si, c'était inscriptible ... Et pourtant, c'était désigné comme ROM, et donc le nom du dump s'appelle ROM aussi. Et c'est pour le même genre de raisons qu'une version alternative d'android (au hasard la jacXrom) est appelée ROM (vu qu'on "flashe").
Le français suit aussi des logiques anglicistes, et ça lui réussit pas forcément tout le temps ... :p
Modifié par segle
La ROM est trompeuse car appelée Read only memory mais sur les tels, il faut la prendre comme la seule mémoire permanente qui ne perd pas ses données contrairement à la RAM quand on enlève la batterie (ou qu'elle est vide).
Sur android, la ROM contient effectivement le système lancé au démarrage, mais elle contient également les programmes installés sur le tel parce que android ne permet pas de les stocker sur une carte mémoire (bientôt j'espère...), la RAM ne servant qu'en tant que mémoire vive utilisée par le système pour tourner et faire tourner les applications.
La ROM contenant la partie système est modifiable par upgrade par un processus spécial qui écrase les fichiers systèmes mais la partie de la rom utilisée pour stocker les programmes installés est gérée directement par android.
C'est pour ça que quand un tel indique une ROM, il est important de connaitre la partie utilisée par le système de la partie qu'on pourra utiliser pour les programmes et nos données.
Sur un ordi, la rom est sur la carte mère et contient le programme rom propre à celle-ci et permettant de démarrer la carte mère qui a besoin de son système et drivers pour lancer le système d'exploitation stocké sur le disque dur (ou cle usb, cd, etc.. tant que c'est un support de stockage). La ram est la mémoire vive gérée par le système d'exploitation pour tourner et les programmes sont installés sur disque dur, cd, dvd, etc...
Bon j'espère que je ne me suis pas planté ;)
