PacificStorm Posté(e) 4 avril 2016 Share Posté(e) 4 avril 2016 Bonjour, Je suis actuellement propriétaire d'un Motorola Razr I depuis près de 3 ans et dont j'en suis très content il ne m'a jamais fait défaut sauf depuis 2 mois ou le pourcentage de ma batterie fesait le "yoyo", je m'explique mon portable est rester à 100% pendant la moitié d'une journée puis c'est éteint d'un seul coup je me dit que c'est seulement un petit bug donc je le remet à recharger et tout de suite il m'indique 100%. Je le laisse quand même recharger une nuit puis le rallume et a ce moment là, le pourcentage de batterie passe de 100 à 60 puis 20 puis remonte à 80 puis redescend et remonte et enfin finie par s’éteindre tout seul. Je me dit donc que le problème vient de donc de la batterie et je décide de la changer. Je me retrouve donc avec une nouvelle batterie qui tient plus d'une journée sans recharger donc je retrouve mon autonomie mais un nouveau problème fait apparition. Le portable s’éteint tout seul pour dire qu'il n'a plus de batterie dans les environ de 60 à 70% de batterie et quand je le remet à recharger il passe directement au pourcentage où il c'est arrêté avant de recharger normalement. Donc je ne comprend pas pourquoi il ne va pas jusqu’à 0% pour s’éteindre.J'ai donc fait un réinitialisation qui n'a rien changer au problème J'ai donc plusieurs hypothèse: -Est ce que cela vient d'un problème de logiciel qui n'arrive pas à savoir où en est la batterie? -Est ce encore un problème matériel? -Est ce moi qui est abîmé un composant en changeant la batterie? J'ai aussi remarquer d'autre soucis qui étaient déjà présent avec l'ancienne batterie. Le premier est que l'application paramètre crashe quand je vais dans la gestion de stockage (il n'arrive pas à calculer le stockage restant). Le deuxième est un peut plus compliqué, si je veux écouter de la musique avec des écouteurs je doit brancher mes écouteurs et éteindre et rallumer le portable c'est la même chose pour les enlever et avoir le son qui sort du portable.(je doit débrancher les écouteurs et éteindre et rallumer le portable). Voila j’espère que vous avez une idée et je vous remercie d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulatornade Posté(e) 4 avril 2016 Share Posté(e) 4 avril 2016 Salut, Essaye peut-être de faire un wipe battery stats (http://forum.android-mt.com/topic/369-wipe-battery-stats-d%C3%A9finition-explications-et-int%C3%A9r%C3%AAt/) Effacez manuellement le fichier /data/system/batterystats.bin (root requis) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PacificStorm Posté(e) 5 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2016 Merci de ta réponse je vais tester sa. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
