Impossible de rooter
Je ne sais pas si mon problème est déjà arrivé.
Quand j'ai eu mon LG G3, j'ai rooté puis flashé les nighlies de CM13, sauf que CM13 ne me convient pas parfaitement. Quand une MAJ CM13 arrive, je la télécharge en OTA puis je l'installe, il me lance alors le recovery TWRP, à partir de là tout va bien.
Mais j'aimerais changer de ROM, j'ai voulu flasher une ROM stock avec LG FlashTool mais il bloque à 60%, j'ai essayé sur plusieurs pc et différents câble, toujours pareil.
J'ai donc regardé avec RootChecker si j'étais toujours sous le root, et bien mon LG G3 n'est plus root. J'ai donc essayé de flasher avec KingRoot sauf qu'il me dit que le root est impossible.
J'ai essayé de redémarrer dans le recovery TWRP mais quand je fais les manipulations (VOL - + Power) il ne rentre pas dedans, il démarre normalement, j'ai donc essayé avec quickboot mais quand je clique sur "Recovery" il charge sans redémarrer et rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Hello @@Rinok
Tu es sous quelle rom actuellement (version ? lollipop, marshmallow?)
Pour Lollipop utilise cette méthode :
https://forum.frandroid.com/topic/226659-tuto-20g-20h-20i-20p-nouvelle-m%C3%A9thode-de-root-du-lg-g3-sous-lollipop/
Bonne journée.
Prax.
Modifié par Praxbe
@@Rinok
Quand tu installe cette app et que tu choisi recovery il rentre dans le recovery ou pas ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=phongit.quickreboot&hl=fr
Si il ne démarre pas en recovery, telecharge et installe cette apk :
https://www.androidfilehost.com/?fid=24352994023705527
(c'est autorec version pour android 6)
Quand c'est installé, lance l'application et attends quelques instants cela va faire des backup, attends jusqu'au moment où cela te dis que c'est prêt a être falshé (Ready to flash) et clique alors sur le bouton pour flasher TWRP.
Une fois que c'est fini, rééssaye de redémarrer en mode recovery, tu peux utiliser l'app que je t'ai donnée avant (quickreboot) ca évite les manipulations (VOL + ...) et choisi recovery, est-ce que maintenant tu as un recovery fonctionnel ?
Modifié par Praxbe
J'ai essayé ce que tu m'as recommandé, avec l'application, ça charge ça charge sans rien faire, j'ai donc installé autorec pour MM, quand j'ai lancé l'app elle a chargé pendant 2 secs et je pouvais flasher (je pense pas qu'il y ai eu un backup) j'ai donc flashé TWRP et en 2 secs il m'a dit que c'était installé, (ca me paraît vite), j'ai donc relancé QuickBoot mais toujours rien, ça charge sans rien faire. J'ai donc redémarré mon LG pour faire la manip mais sur 3 fois il n'est pas entré dans le recovery, il démarre normalement.
Je ne sais pas quoi faire et merci de m'aider
La meilleur soluce reste effectivement flashtool a mon avis en sachant que tu te retrouve d origine après le flash !
https://forum.frandroid.com/topic/210106-tuto-flasher-un-firmware-officiel-lg-avec-fichier-kdz/
( surtout a faire avec au moins 75% de batteries )   :)
@@tgauville
Quand je lance rootchecker il me dit que mon LG n'est plus root. Et pourtant à chaque mise à joir de Cyanogen (nightlies) il me lance le recovery TWRP alors que je ne peux pas y accéder.
@@zztop80
Avec Flashtool je reste bloqué à 60% et il me dit que mon LG a été déconnecté, j'ai essayé avec plusieurs ports USB et plusieurs PC mais tous sous windows 10
Merci quand-même
Ton G3 doit être revenu en configuration origine, sous quelle version android est-il ?
Maintenant c'est soit tu flash un KDZ avec LGflashtool, soit tu root ton téléphone pour installer la rom que tu souhaite.
Modifié par tgauville
@@tgauville
Il est toujours sous CyanogenMod sous MM 6.0.1, je vais essayer ce soir de flasher un KDZ, mais lequel dois-je prendre pour être en stock sous MM ?
Je viendrais faire mon retour ici pour savoir si ça à fonctionné.
@@tgauville
Un KDZ en 30 F derniere version en date sous MM.
http://forumfrandroid.digidip.net/visit?url=http%3A%2F%2Fcsmgdl.lgmobile.com%2Fdn%2Fdownloader.dev%3FfileKey%3DFW2BH23552KCAGJFCE64OZ7%2FD85530F_00_0329.kdz&ppref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Ftopic%2F197538-mises-%25C3%25A0-jour-du-g3-v30b%2Fpage-114
Si le flash du KDZ fonctionne, plus de root ni de recovery TWRP.
Edit : Si tu matrise un peu l'anglais tu peus essayer la méthode avec LGUP  http://forum.xda-developers.com/g4/help/lgup-install-kdz-mm-lp-t3249803
@@tgauville
J'ai essayé flashtool mais je suis toujours bloqué à 60%, j'ai donc essayé de redémarrer en recovery (juste pour voir si ca va), je suis tombé sur une page blanche me demandant de faire un hard reset, puis ensuite de confirmer, j'ai accepté les deux et là comme par magie, je suis dans le recovery.
Sincèrement je suis vraiment perdu ! Bref, maintenant que je peux accéder au recovery, je peux flasher une rom stock par le recovery ?
Merci de ton aide
@@Rinok
Oui tu peux flasher une rom stock, celle ci par exemple https://forum.frandroid.com/topic/241715-rom-stock-d855-stock-experience-for-you-sexy-mod-rom-mm-30f/page-4#entry3603026
Un conseil fait un full wipe avant !!!
@@tgauville
Je te remercie énormément pour ton aide ! Grâce à toi j'ai réussi à changer de ROM ! Mille MERCI :)
Mais si je veux réinstaller un recovery sur cette rom, comment je dois m'y prendre, et je crois que la rom est déjà rooté.
Encore merci
@@Rinok
Merci à toi, content que tu est enfin réussit, quelle rom as tu installée ?
Pour TWRP, utilise cette appli qui devrait installer la dernière version https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsg7-uwKLMAhVFWRoKHR0dC8sQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.androidfilehost.com%2F%3Ffid%3D24352994023705527&usg=AFQjCNEMuw6E9ygcsJwy83x1X_RRtxf8CQ
Ou celle ci    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgollner.flashify
pour flasher l'mage de twrp https://dl.twrp.me/d855/twrp-3.0.0-0-d855.img
Ou bien celle la https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jmz.soft.twrpmanager
@@tgauville
J'ai flashé celle que tu m'as conseillé, la stock 30F, mais normalement la version est pré rooté, mais quand je lance root checker il me dit que je ne suis pas root, je peux quand même installer le TWRP ?
C'est gentil que tu m'apportes ton aide, j'ai galéré plusieurs semaines
@@tgauville
Bonjour, je ne comprends pas trop ton problème. Tu dis que tu as flashé la rom 30F rootée, donc tu as utilisé le recovery. Et ensuite tu veux installer TRWP, mais tu as déjà un recovery non ? Puisque tu flashes ... Ou alors tu disposes d'un autre recovery que TWRP .
Ou tu veux mettre à jour TWRP ...
Je ne sais pas si le recovery disparaît quand on flash une rom stock, j'ai vu que quand on remet de stock, le root et recovery disparait. Je pensais que ca faisait pareil ici.
@@tgauville
Ne sois pas si agressif, j'étais un habitué aux iPhone, je suis passé sous Android grâce au G3. je suis donc un débutant. Je n'y connais donc rien.
@@Rinok
Si tu flash un KDZ via LGFLASHTOOL par exemple, le root saute mais si tu flash un Zip via un " recovery "de rom par exemple tu conserve ton root et ton recovery.
Ce n'est pas une question de rom stock ou pas et je ne voulait pas être agressif mais Flashify et Twrpmanager apparaissent  dans les liens fournit et oui il sont tous les deux sur le Playstore.
@@Rinok Si tu as flashé la 30F pré-rootée tu as conservé le recovery custom. :)
D'ailleurs tu peux redémarrer en recovery en utilisant l'appli "Reboot" que j'ai inclus.
Sinon si tu as un soucis root avec cette rom (ça arrive) , installe Supersu depuis le playstore. ça devrait régler le problème. Supersu devrait ensuite mettre à jour les modules root s'il juge qu'ils sont dépassés.
Modifié par monpseudo
