Voici mon Galaxy's4 mini Model=GT-I9195i ne s'allume plus, le logo apparais  et le Galaxy S4 s'éteint et fait un démarrage en boucle
Par odin j'ai réinstallé la rom GT-I9195 GT-I9195_XEF_1_20141112132800_mkftzd18x3_fac , tout ce déroule bien,mais le probleme persiste toujours
 Une solution? merci
la elle échoue l'installation sur le téléphone marquer=secure check fail:aboot
sur Odin3_v3.04 FAIL en rouge
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9195IXXU1AOE1_I9195IOXX1AOF1_I9195IXXU1AOD2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Modifié par belgarhat
suivie cette procédure bien déroulé comme décrite plus bas  mais toujours pareil et quand le mode recovery
j'ai le petit logo avec un triangle rouge à l'intérieure et marqué aucune commande dessous
Méthode de flash alternative en cas de problème:
1 . Lancez ODIN (en tant qu'administrateur de préférence)
2 . Éteignez votre Moile
3. Appuyez simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power puis Volume Haut pour activer le mode download.
4. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l’aide du câble USB.
5. La case au-dessous de ID :COM doit se colorer
6. Vous avez plusieurs fichiers dans la rom, sélectionnez-les de la manière suivante :
- BL... dans BL
- AP... dans AP
- CP... dans CP
- CSC... dans CSC
7. Assurez-vous d'avoir F. Reset Time et Re-partition de coché. (Auto Reboot ne doit PAS être coché !)
8. Cliquez sur Start pour lancer l'installation.
9. Dans odin quand vous voyer que le flash est terminer. Éteignez votre mobile et le débrancher du pc.
Dans ODIN
<OSM> Please wait..
<OSM> BL_I9195XXUCNK1_CL3173303_QB2842648_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> AP_I9195XXUCNK1_CL3173303_QB2842648_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CP_I9195XXUCNK1_CL3173303_QB2842648_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_OXX_I9195OXXCNK1_CL3179446_QB2847141_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/004> persist.img.ext4
<ID:0/004> persdata.img.ext4
<ID:0/004> NON-HLOS.bin
<ID:0/004> Transmission Complete..
<ID:0/004> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/004> Receive Response from boot-loader
<ID:0/004> cache.img.ext4
<ID:0/004> hidden.img.ext4
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Tout bien passer
Je fais la suite
10 . Appuyez simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power puis Volume Haut pour
10 . Appuyez simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power puis Volume Haut pour activer le mode download.
11 relancer un flash en cochant uniquement Auto Reboot et F. Reset Time. (Re-Partition ne doit PAS être coché !)
12 . Cliquez sur Start pour lancer l'installation.
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Removed!!
tu peux peut etre flasher un recovery custom par odin (twrp, phil's touch ou cwm)
ensuite tu devras reinstaller ton systeme (ou bien mettre un custom ;))
Modifié par Ryu-X
 L& procédure expliquer oui valables,mais les liens pour télécharger non
donc peut tu remettre ou un mette les liens directs
merci
