sebeh Posté(e) 30 avril 2016 Share Posté(e) 30 avril 2016 Bonjour à tous,En ce qui me concerne je suis sur Samsung Galaxy Tab 2, mais ma question est plus générale, et pas totalement spécifique à ma tablette, voilà pourquoi j'ouvre ce sujet dans "Androïd en général".Normalement il est spécifié que ma tablette Galaxy Tab 2 10.1 32 Go ne peut lire les cartes mémoires que jusqu'à 32 Go.Ce que je faisais jusqu'à présent. Mais étant intéressé par augmenter la mémoire de ma tablette je me suis intéressé aux cartes de plus grande capacité, car je l'utilise pour avoir toute ma bibliothèque de ebooks, déjà une soixantaine de Go, et j'aimerais ne pas avoir à vider régulièrement la carte, à ne pas devoir faire le tri pour mettre d'autres BDs. Je suis alors tombé sur ce post : http://www.forum-generationmobiles.net/t66212-info-carte-micro-sd-64-go-sdxc-sur-galaxy-tab-2 , grâce auquel j'ai compris à quoi était dû cette limite sur ma tablette et d'autres anciens modèles. Du coup j'aimerais m'acheter une micro SD XC 128 Go, en prenant le risque comme pour certains sur le post cité, que ça ne marche tout simplement pas. Au pire je l'utiliserai pour mon appareil photo. Alors déjà première question histoire d'avoir d'autres retours quand même : Certains d'entre vous ont-il fait également cette expérience (64 ou 128 Go) ? Qu'est-ce que ça a donné ? Ensuite, je me suis rendu en magasin hier pour voir ce qu'ils proposaient comme cartes mémoires, et le vendeur m'a expliqué qu'il ne faut faut normalement pas mettre une carte dans une tablette ou téléphone qui fasse plus du double que la mémoire interne de l'appareil, sous peine qu'il devienne très instable et se mette a beuguer et que ce soit irréversible, même si on retire la carte.Quelqu'un a-t-il entendu parler de ce dernier problème de tablette qui s'endommage si on lui met une carte SD faisant le double de sa mémoire interne ? (Même sur des tablettes faites pour supporter du SDXC)Merci par avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 1 mai 2016 Share Posté(e) 1 mai 2016 (modifié) bonjour sebeh , je vais répondre a tes question :) : 1) alors premièrement le vendeur ta raconter n'importe quoi c'est pas parce que tu mais une micro sd qui fait plus du double dans un smartphone ou tablette que sa endommage l’appareil. Pense que ceux qui ont acheter un galaxy s3 16 roms (mémoire interne) arrive sans problème a utiliser une micro sd 64go. ;) 2) pour ta tablette je te conseil 64go car avec tu pourra mettre touts tes ebooks. (la 128 go et plus cher ) Prend juste une compatible avec ta tablette dans ton cas sdxc . Mais ne t’inquiète pas la micro sd sdxc fonctionne avec la galaxy TAB 2. (j'ai lus sur un forum ) Note importante : il faudrat formater la micro sd via usb par le pc test le exfat : 1)-une fois la tablette avec la micro sd insérer dedans, branche la via usb au pc 2)-va dans "post de travail" ou "ordinateur" sa depend de la version windows ^^ 3)-clik droit sur la "micro sd" / "formater..." 4)-"systeme de fichier" sélectionner "exfat" 5)-"démarrer" voila si en exfat [color=red]sa[/color] fonctionne pas utilise ce logiciel pour la mettre en fat32 : http://www.clubic.com/telecharger-fiche306186-easeus-partition-master-home-edition.html mais bon tous devrait rouler pour ta tablette :) ps: si je conseil le exfat pour voir si [color=red]sa[/color] fonctionne avec ta tablette, c'est que en exfat ta pas la limite de fichiers d' android c'est 3 ou 4go sur andro il me semble. Modifié 1 mai 2016 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebeh Posté(e) 5 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2016 Salut snakes2388 et merci pour ta réponse ! C'est quand même bizarre que le vendeur m'ait dit ça, c'était même pas dans son intérêt vu que j'étais prêt à acheter une carte 128 Go, plus chère qu'une 64 Go. <_<Moi je suis quand même beaucoup plus intéressé par la 128 Go, il y en a des pas si chères (Samsung à 55 euros en grande surface), et que comme je le disais, j'ai déjà plus de 60 Go de bandes dessinées, et ma bibliothèque va bien évidemment s'agrandir, et je n'ai pas envie d'avoir à sélectionner quelle BD ou collection supprimer pour faire de l'espace pour une autre, etc, etc. Tu me dis d'en prendre une compatible avec ma tablette en disant donc du sdxc, mais ma tablette n'est normalement compatible qu'avec du sdhc. Mais comme j'ai vu sur le forum ce n'est finalement qu'une question de formatage et donc je pourrai très bien faire passer du sdxc sur ma tablette normalement compatible seulement sdhc, même si apparemment ça ne marche pas à tous les coups... Par contre, j'ai lu sur un autre forum, que apparemment ça dépend aussi de la version Androïd, et que Jellybean pouvait supporter une carte sd jusqu'à 64 Go seulement... Il y a tellement de trucs qui se disent et pas moyen de le vérifier... Et sur ce même dernier forum, il y a un témoignage qui dit que ça fait laguer sa tablette, même quand ensuite il met une autre carte mémoire genre 16Go (ce qui tendrait vers ce que me disais le vendeur...?)... Merci pour le conseil, donc pour formater en exfat je peux le faire avec la carte dans la tablette aussi simplement que ça, avec la tablette branchée au PC ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 5 mai 2016 Share Posté(e) 5 mai 2016 (modifié) salut sebeh, prend une micro sd compatible avec ta tablette donc sdhc ??? si elle est compatible. pour la mémoire je t'ai proposer la 64go car je pense que tu peut mettre un peut de BD dans la mémoire interne de la tablette.??? Sinon Oui il suffit mettre la micro sd dans la tablette (allumer biensur) puis la connecter aux pc via usb, puis faire ce que j'ai dit dans mon précédent poste. :) si sa fonctionne pas via l'interface de ton pc utilise le logiciel que j'ai mis en lien dans mon poste en haut . voila mais tous devrait passer :) Modifié 5 mai 2016 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebeh Posté(e) 6 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2016 Salut snakes2388, le truc c'est que au-delà de 32 Go, les cartes sont forcément en SDXC (donc pour les 64 et 128 Go). Mais bon ça apparemment ça se contourne, même si ça marche malheureusement pas pour tout le monde. La seule frayeur que j'ai c'est surtout que ça fasse déconner la tablette, comme l'a dit le vendeur, mais tu m'as dit que c'est n'importe quoi, mais comme dit dans mon dernier post, il y aurait d'autres retours sur d'autres forums comme quoi ça fait beuguer la tablette, même une fois retirée la carte... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
