HTC Desire , voir la frequence CPU en temps réel
Bonjour tout le monde,
j'aimerais savoir s'il existe un logiciel permettant de monitotrer la frequence du CPU.
En effet, je me suios installer Setcpu pour tenter d'améliorer l'autonomie de mon Desire, mais j'ai pas l'impréssion qu'il fonctionne.
Sur lécran d'acceuil de setcpu, la frequence du cpu passe du minimum au maximum , tout les 3 secondes a peu pres, et ce, en boucle....
Merci pour vos infos,
CDT.
Modifié par madmax67
et ca gene pas pendant l'utilisation du telephone en mode normal ? ( sms appel internet market etc ) ?
et pour les appli genre jeux etc ?
Derniere question encore , j'ai Juice defender qui fais a peu pres la meme chose dans la derniere version, est ce que je dois desactiver cette fonction pour ne pas gener SetCpu ?
Merci pour ton infos,
CDT.
Pour ma part, voila comment j'ai configuré SetCPU sur mon HTC Desire (OpenDesire 4.0.28)
Max :768 MHz
Min : 245 MHz
Scaling : conservative (au départ je l'avais laissé sur Ondemand, mais je crois que j'ai un peu plus d'autonomie avec conservative)
la case "Set on boot" est coché pour qu'il se relance automatiquement à chaque reboot du telephone
J'utilise aussi le soft "Sleepy Battery" qui permet de desactiver les reseaux Data quand le téléphone est en veille
Le reseau est rétabli automatiquement lorsqu'on utilise le téléphone
Update : j'utilise maintenant "BatteryFu" pour gerer la connexion DATA automatique lorsque l'appareil n'est plus en veille
Gratuit et parametrable : activation automatique toutes le xx minutes pendant xx minutes pour la recuperation des mails par exemple, meme si l'appareil est en veille
@boggy62, ouep, perso j'ai testé "BatteryFu" , et il m'a foutu la m**** une nuit, il m'a niqué mon forfait data ( fair-use ) en une nuit, et par la même occasion vidé la batterie en même temps ... Je ne suis pas sur qu'il soit fiable à 100% , sauf si le souci a été corrigé depuis ou proviens d'une autre appli ... :)
Edit: j'avais la 1.10 ... ils en sont à la 1.17 , peut être résolu depuis :)
Modifié par NightOwl
@NightOwl:
Oui il y a meme la version 1.18 (et 1.19 pour un Spica fix) qui est sortie
je confirme que pour moi, sur mon HTC Desire, avec OpenDesire 4.0.28 ca marche nickel
J'avais remarqué que mon GPS fix etait très long ces derniers temps ...
.. en fait j'ai remarqué que BatteryFu modifiait le "APN Type" pour désactiver le reseau DATA
Lorsque BatteryFu veut reactiver le DATA, il remettait le "APN Type" à blanc (chaine vide)
Ce qui avait pour effet de reactiver le reseau DATA .....
.. MAIS ....
cela causait mon probleme de GPS et temps tres long pour acquérir les satellites
Explication : pour que le GPS puisse effectuer un Fix très rapide, il s'appuit sur les données A-GPS qu'il
recoit par le réseau data, en fonction de là où l'on se trouve
Pour que cette récupération de donnée A-GPS fonctionne, il faut que l' "APN Type" comporte cette chaine :
default,suppl
J'ai signalé ce paramétrage à l'auteur de BatteryFu et c'est maintenant corrigé depuis la version 1.18
Donc, une fois que le reseau DATA est réactivé, le GPS est de nouveau très rapide pour faire son Fix
Pour infos, le petit soft GPS STATUS (sur le market) permet de forcer le download des données A-GPS, il permet
aussi de vider le cache de ces données et de repartir sur de bonnes bases !
Voila, j'espère que ces infos pourront servir à quelques uns d'entre vous
A++
