Inversion ou fusion mémoire interne et mémoire de stockage interne
Bonsoir,
  mon problème est simple, j'aimerais soit fusionner mes mémoires de stockage, soit les inverser, ou pouvoir installer entièrement les applications sur la mémoire de stockage interne.
Après avoir suivi plusieurs tutoriel, je n'ai réussi qu'à transformer ma carte SD en mémoire de stockage interne, donc je ne peux pas l'utiliser pour installer les applications.
Si vous avez une solution...
J'ai un Archos 45 Helium sous Cyanogenmod 11 avec le recovery TWRP, j'ai toujours la rom donc s'il faut réinstaller pour faire ça, il n'y a aucun problème.
J'espère avoir été assez explicite, merci d'avance.
