Timer sous Android
bylkus59
Je développe depuis peu sous android et la j'ai essayé d'utiliser un Timer mais impossible que cela fonctionne.
Voici mon code :
public class TestTimer extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
Timer t;
//@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
t = new Timer();
t.scheduleAtFixedRate(new Action(),6000,6000);
class Action extends TimerTask{
public void run(){
Toast my_message = Toast.makeText(TestTimer.this,"Cool", Toast.LENGTH_SHORT );
my_message.show();
Ce code est-il bon ? Car à chaque fois que je veux l'exécuter dans l'emulator Android il me lance une erreur dès le début.
Pourriez-vous m'aider please.
voici ce qu eme donnes logcat :
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): FATAL EXCEPTION: Timer-0
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): java.lang.RuntimeException: Can't create handler inside thread that has not called Looper.prepare()
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): at android.os.Handler.(Handler.java:121)
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): at android.widget.Toast.(Toast.java:68)
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): at android.widget.Toast.makeText(Toast.java:231)
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): at test.time.TestTime$Action.run(TestTime.java:36)
09-22 11:59:30.366: ERROR/AndroidRuntime(932): at java.util.Timer$TimerImpl.run(Timer.java:289)
Merci maintenant le programme se lance bien mais ne fonctionne pas car il ne m'affiche pas mes toast je ne comprends rien car si j'utilise ça dan sun projet java et remplace le toast par SyStem.out.println cela marche nickel mais dès que je passe sous Android rien ne fonctionne.
Voici mon code :
package test.time;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Looper;
import android.widget.Toast;
public class TestTime extends Activity {
Timer t;
int i = 0;
//@Override
t = new Timer();
t.schedule(new Action(),0,1000);
public void run(){
Looper.prepare();
if(i==0){
Toast my_message;
my_message = Toast.makeText(TestTime.this,"Cool", Toast.LENGTH_SHORT );
my_message.show();
//Looper.myLooper().quit();
Looper.loop();
Modifié par bylkus59
C'est lié au Thread qui exécute ton code.
Ca veut dire qu'il faut que ce soit le MEME thread qui exécute :
Looper.prepare()
t = new Timer();
Ce que je te conseille de faire en pratique :
dans ton onCreate :
Looper.prepare()
t = new Timer();
dans ton onDestroy :
t.cancel()
Il faut donc que tu gardes ton Timer en variable d'instance
Tu peux aussi placer ton code dans onStart/onStop ou onResume/onPause (tout dépend de ce que tu veux faire)
Je pense que ça devrait marcher (n'étant pas un spécialiste sur ce point... ), mais c'est ce que je ferai :)
Une solution pas très élégante, mais qui marche :
   Timer t;
       t = new Timer();
       t.scheduleAtFixedRate(new Action(), 6000, 6000);
   protected void onDestroy()
       super.onDestroy();
       t.cancel();
       public void run()
           TestTimer.this.runOnUiThread(new Runnable()
               public void run()
                   Toast my_message = Toast.makeText(TestTimer.this, "Cool", Toast.LENGTH_SHORT);
                   my_message.show();
Utiliser Toast nécessite de se trouver dans le UI Thread
c'est la seule solution que j'ai trouvé :/
Afficher un Toast nécessite d'être dans le main/UI thread
Or, l'exécution d'une TimerTask se fait dans un AUTRE thread
Il faut donc demander explicitement à ce que l'action soit faite dans le UI thread
Il y a peut être un moyen plus simple de le faire, mais je ne le connais pas...
Un code qui explique un peu mieux :
   Timer t;
       t = new Timer(true);
       System.out.println("UI thread : " + Thread.currentThread().getName());
       super.onDestroy();
       t.cancel();
       public void run()
           System.out.println("action thread : " + Thread.currentThread().getName());
               public void run()
                   System.out.println("toast thread : " + Thread.currentThread().getName());
                   my_message.show();
Merci grâce à ton code et tes explications j'ai compris mon erreur et le fonctionnement du timer.
Moi je pensais que par defaut le toast savait qu'il devait s'afficher dans le main/Ui threads et non que je devais explicitement lui indiquer.
En tout cas encore merci car je ne pensais jamais en voir le bout de ce problème.
Et Pierre87 j'ai une petite information à te demander!
As-tu déjà programmer une application android utilisant l'API android.bluetooth?
a beh génial car impossible de trouver un tuoriel clair expliquant toutes les étapes nécessaires!
Pourrais-tu si cela ne te derange pas m'envoyer ton code source de cette application afin de voir comment se déroule les différentes étapes comme :
Allumage bluetooth
Detection autre périphérique
Connexion au périphérique
Et Envoi et Reception de données
