Soundhacker Posté(e) 8 juillet 2016 Share Posté(e) 8 juillet 2016 Bonjour J'ai enfin pu changer le Dpi de ma ROM stock rootée. Mais j'ai encore et toujours ce problème de résolution écran avec iCoyote. J'ai tenté 403 et 420. Et pareil. C'est dommage, j'avais ce même problème mais en moins visible (l'interface était déformée mais restait lisible et utilisable) sur mon One Plus One. Quelqu'un pourrait me conseiller sur un Dpi compatible ? Bonne journée!! Sent from my ONEPLUS A3003 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soundhacker Posté(e) 8 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2016 Voilà la capture Sent from my ONEPLUS A3003 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tazzkiller Posté(e) 8 juillet 2016 Share Posté(e) 8 juillet 2016 Quel technique tu as utilisé pour changer les dpi ? Si tu l'as installé avant le changement de dpi, supprime l'appli puis retelecharge la du playstore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soundhacker Posté(e) 8 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2016 Jai utilisé la seule qui fonctionne Easy Dpi changer ... j'ai à chaque fois désinstallé iCoyote, ça fonctionnait comme technique sur mon OPO. Zut, car 480 de dpi c'est vraiment mais vraiment trop gros. Merci ! Sent from my ONEPLUS A3003 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tazzkiller Posté(e) 8 juillet 2016 Share Posté(e) 8 juillet 2016 Ok je sais pas comment fonctionne easy di changer mais si il intervient sur le build.prop ce qui me semble être le cas car il requiert le root, OxygenOs aime pas ca du tout. Je te conseil de revenir sur la configuration standard et d'utiliser cette commande adb pour changer les dpi " adb shell wm density 400 && adb reboot " pas besoin de root et moi j'ai choisi 400 mais tu mets le chiffre que tu veux en restant entre 380 et 480 par sécurité. Mais a la vue de ton screen j'ai quand même plutôt peur que ce soit icoyote qui a été codé avec les pieds ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soundhacker Posté(e) 8 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2016 (modifié) Merci pour ta réponse ! Je viens de remettre à 480, puis de désinstaller l application. Je vais tenter avec ta commande (en mode fastboot ou juste via le debuggage usb?) Depuis une fenetre de commande ( avec Fastboot et adb d installé), la commande adb shell wm density 400 && adb reboot est refusée. aurais je mal recopié ? EDIT, c'est OK pour la commande ADB ! pas vu le message d'autorisation sur le telephone.... boulet Modifié 8 juillet 2016 par Soundhacker Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tazzkiller Posté(e) 8 juillet 2016 Share Posté(e) 8 juillet 2016 Oki avec un peu de chance ca fera une diff, ha et a savoir que cette commande pour les dpi ce maintien même apres une maj ota ou full Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soundhacker Posté(e) 8 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2016 Toujours le même problème avec iCoyote.... tant pis tant que j ai les alertes Sent from my ONEPLUS A3003 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tazzkiller Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 @Soundhacker je me suis apercu que moi aussi j'avais pas mal de probleme avec les dpi du genre sur le playstore des petit icone enorme, dans maps les icone panneau de trajet pareil, et je viens de resoudre le soucis tres simplement, j'ai dabord executer cette commande : adb shell dumpsys display tu devrais voir a pparaitre toute une liste d'infos et parmis celle ci les details de ton ecran, et dessus je retrouvais deux infos de densité une basedisplay qui etais a 400 puis une override ou un nom du style qui etais differente et qui correspondais a celle que je modifiais ! du coup j'ai simplement executer cette commande : adb shell wm density reset && adb reboot et la miracle maintennat je suis bien a 400dpi et tout est rentré dans l'ordre pour mes icones ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alstam Posté(e) 4 août 2016 Share Posté(e) 4 août 2016 (modifié) Bonjour, J'ai un OnePlus 3 avec iCoyote et aucun problème d'affichage par contre les annonces vocales sont tronquées et l'alerte sonore ne fonctionne pas toujours. Avez-vous également ce type de problèmes ? Modifié 4 août 2016 par Alstam Correction de faute Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soundhacker Posté(e) 4 août 2016 Auteur Share Posté(e) 4 août 2016 merci pour vos réponses. La commande "adb shell wm density reset && adb reboot" m'a fait effectivement revenir au dpi de base... zut alors je l'ai remis via "adb shell wm density 400 && adb reboot ", mais idem avec iCoyote. Pour info j'ai également les annonces tronquées, mais par contre aucun soucis d'alerte sonore ( en bluetooth pour ma part) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
