[TUTO] Installation d'une ROM perso sur le Motorola Cliq
chtelf
I. Installer les SDK Android
1. Téléchargez le dernier package SDK de Google
http://developer.android.com/sdk/index.html
2. Extraire Android SDK .Zip dans C:\AndroidSDK (Reprenez le même chemin car plus il est simple mieux c'est)
3. Sur le téléphone, allez dans Paramètres > Applications > Développement et activez le mode débogage USB.
4. Ouvrez une console et tapez (faites entrer à chaque ligne) :
cd\
cd AndroidSDK\tools\
adb devices
Vous devriez voir apparaitre le numéro de série du portable (notez-le on ne sait jamais). Si non vous devez surement réinstaller les drivers.
II. Installer manuellement les drivers
1. Téléchargez les drivers USB Motorola.
Windows 32 bit
http://www.motorola.com/staticfiles/Support/Experiences/Global_Drivers/USB_Drivers_32_bit_4.6.5.zip
Windows 64 bit
http://www.motorola.com/staticfiles/Support/Experiences/Global_Drivers/USB_Drivers_64_bit_4.6.5.zip
2. Installez-les comme n'importe quel driver.
  • Réponses 104
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
III. Installer la "Rooted Update"
1. Téléchargez la mise à jour sur votre ordinateur.
http://www.megaupload.com/?d=6ZH7KIDU
2. Branchez le téléphone en USB (Toujours vérifier le mode débogage USB).
3. Montez le périphérique de stockage.
4. Enregistrez le update.zip directement à la racine (/!\ : ne pas l'extraire ni le mettre dans un dossier.). Un fois effectué débranchez le téléphone.
5. Éteignez-le.
6. Démarrez le téléphone en restant appuyé sur les boutons power et camera. Pressez ensuite la touche "baisser le volume" pour accéder au mode recovery.
7. Sélectionnez sur "ALT+L" pour accéder au menu. Sélectionnez Apply update et attendez le flashage. Une fois terminé redémarrez le téléphone via le menu.
IV. Installation de l'image recovery custom
1. Téléchargez l'image et copiez la sur la carte SD (/!\ : Directement à la racine).
http://www.megaupload.com/?d=7NTK0F74
/!\ Très important démontez le périphérique de stockage et laissez le téléphone branché (il doit apparaitre dans l'explorateur mais ne sera pas accessible).
2. Vérifiez sur le mode débogage USB est activé.
3. Ouvrez une console et tapez (entrer entre chaque lignes) :
cd\
cd c:\AndroidSDK\tools\
adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-cliq-v1.5.2.img
4. Une fois finie fermez la console.
/!\ Toujours conserver l'image sur le téléphone.
V. Installer la ROM custom (Android 2.1 Eclair)
1. Dans un premier temps commencez par télécharger les différents fichiers :
Mise à jour wifi :
http://www.mediafire.com/?s0alfxa7det6svm
La Rom :
http://www.mediafire.com/?i92983o6pu8767m
Le patch 2.0.2 :
http://www.megaupload.com/?d=0AZSS0Y0
Le patch azerty :
http://www.megaupload.com/?d=8QLY3H10
2. Enregistrez le tout sur la carte sd (/!\ : ne pas extraire ni mettre dans un dossier.). Débranchez le téléphone.
3. Démarrez le téléphone en restant appuyé sur les boutons power et camera. Pressez ensuite la touche "baisser le volume" pour accéder au mode recovery.
/!\ Si l'étape IV c'est bien déroulée le menu recovery n'est plus le même.
4. Sélectionnez Wipe (/!\ toutes les données serons effacées, pensez à une sauvegarde si le besoin est).
5. Sélectionnez ensuite le mode Flash zip from sdcard et dans l'ordre :
a. Installez la mise à jour wifi
b. Installez la Rom
c. Installez le patch 2.0.2
d. Installez le patch azerty
6. Une fois terminé redémarrez le téléphone.
7. Vous voilà sur votre nouveau android tout beau :)
Avec la mise à jour et cette rom je n'ai plus aucun problème et le droid market fonctionne à merveille :).
Modifié par chtelf
j'ai testé un patch mais bon le téléphone ne boot plus ^^
je vais essayer avec une mise à jour "radio" et une autre rom.
Edit : bon j'ai rélgé le problème de wifi mais maintenant je dois recréer tout mes contacts ^^
Modifié par chtelf
Bonjour chtelf,
merci de ce tuto hyper clair.
J'ai 2 questions :
1 la Rooted Update est elle necessaire si le tel est deja rooté avec RageAgainstTheCage ?
2 j'ai un dext (orange FR) ROM blur 1.3.20 orangeFR debloqué qui fonctionne avec une puce symio, si j'upgrade mon phone restera t il debloqué ?
Merci pour ta reponse
Bonsoir, merci pour le tuto! Cependant même avec les explications mon dext a planté. :(
Je suis allé jusqu'au III, j'ai bien fait apply update. Le flashage a eu lieu puis le menu est réapparu. J'ai fait menu+ retour pour redémarrer le téléphone (le tactile ne marchant pas).
Au redémarrage je me retrouve avec un écran noir avec en bas écrit "bootloader USB Init". Pas moyen de revenir d'acceder au mode recovery.
Par contre, le portable apparait sur RSD lite et je peux flasher des choses au format .shx
Uploaded with ImageShack.us
Y a t-il quelque chose à faire? Ou retour SAV?
ps: j'ai trouvé un topic de firmeware :http://modmymobile.com/forums/562-motorola-cliq-dext-general/524979-cliq-dext-firmwares-superthread.html
mais je ne sais lequel choisir, j'attends vos conseils avec impatience
Modifié par draleon
Salut chakti
Bonjour chtelf,
J'ai 2 questions :
1 ) tu peu conserver RageAgainstTheCage le tout étant d'avoir un téléphone "rooté"
2 ) comme la dit makakiel le le désimlockage ne saute pas au changement de rom ;)
merci pour le commentaire :)
Modifié par chtelf
Salut draleaon,
normalement le menu avec "bootloader USB Init" ne fait que passer ton téléphone ne boot même plus sur la rom ? détail un peu les action que tu as de possible ;)
Par contre pour RDS lite aucune idée (j'ai essayer de m'en servir mais j'ai vite abandonné et avec mon tuto même pas besoin de l'installer sur ton pc ;) (je ne sais pas si il crée des "interférences" pendant le flashage)
Le problème pour la rom que tu as mis en lien c'est quelle est tout simplement trop vieille ;)
Android Version: 1.5
alors que celle proposées est en 2.1.
Si tu regarde bien c'est celle que j'utilise pour le tuto xD
Modifié par chtelf
Bon finalement j'ai réussi à régler mon problème de "usb init". J'ai recommencé le tuto mais je bloque à l'étape 4
voilà ce que ça m'affiche:
Je tiens à ajouter que bien que je branche le mobile au pc, je ne le vois plus dans l'explorateur (j'ai copié l'image sur la sd en branchant directement la carte mémoire à mon pc)
est-ce que l'étape 4 est importante ou je peux la zapper?
Modifié par draleon
Salut chakti
Merci de ta réponse, install nickel.
J'arrive à installer des appli pour Eclair par contre CPU tres sollicité (F1 timing 2010 qui m'a pousser à upgrader) avec quelques freezes necessitant reboot.
Note : pas besoin de mettre à jour le wifi depuis sur DEXT avec ROM blur 1.3.20 orangeFR officielle (radio 5025 incluse)
Bonsoir,
Je ne comprends pas pourquoi a la fin de la manip, je n'arrive pas a rebooter sur android: je reste bloquer sur le M du debut avec un petit carre noir en haut a droite et la, plus rien je suis obliger d'enlever la batterie pour pouvoir rebooter avec Marche + App phot.
pfiuu enfin fini! :) Mon dext est tout beau! Merci beaucoup pour ce tuto! J'aurai jamais essayé à partir du topic en anglais :rolleyes:
-> alexnhc, pour moi aussi c'est resté un moment sur le M avec le carré noir (environ 10 minutes). Le temps de prendre une douche et il a démarré. Essaie de le laisser travailler un moment
