Premier jour, téléphone chauffe beaucoup + Durée baterie
J'ai eu mon téléphone tout à l'heure,
Je suis passé d'un Samsung Galaxy S Plus de 2013 à un téléphone de 2016, le grand écran + batterie intégré est assez bizarre mais je m'y ferai un jour,
Voici mes problèmes, tout d'abord il chauffe VRAIMENT beaucoup, ce que je veux dire c'est que quand je l'utilise en main je sens limite qu'il brule un minimum ma main, et même lorsqu'il est éteint et qu'il charge c'est pareil, il est chaud à l'avant, sur le dessus, à l'arrière, en bas, bref partout donc je ne pense pas que ce soit normal,
Ensuite pour la batterie je l'ai chargé à 100% vers 18h/19h, et à 23h00 je me suis retrouvé à 15% après avoir joué à Clash Royal et utilisé des applis, est-ce normal ?
Je précise que je n'ai aucune mauvaise application installé (Juste Chrome + Twitter + Pokemon Go + Clash Royal + Périscope + Belfius (ma banque en ligne) et je pense que c'est tout, j'avais installé des applis pour testé les perf du téléphone comme Modern Combat, Asphalt, mais j'ai tout supprimé après)
Je précise aussi que j'ai une garantie de 2 ans dessus, donc au pire des cas est-ce que je peux attendre 1 ans pour voir s'il se décharge en une heure ou s'il fait une surchauffe ? Est-ce que la garantie sera respecté quand même ? Comme j'ai tout lié à Google et que tout fonctionne sur le cloud le changer ne sera pas un problème s'il est endommagé de base,
Merci d'avance pour vos réponses !
PS : Pour fermer une application c'est bien la touche tout en bas à gauche puis glisser les applications à droite ? Il ne faut pas aller dans le Smart machin de Samsung puis dans la ram pour fermer complètement une app ?
Salut !
Si tu l'as utilisé non stop entre 19h et 23h en jouant pas mal à Clash Royale ça ne me choque pas plus que ça qu'il chauffe et perde vite de la batterie.
Ce jeu est une vrai pompe à énergie ! Je perds au minimum 1% de batterie par partie sur mon A5.
Il faut s'attendre à ce que les jeux un peu gourmands ainsi que le GPS te mettent ta batterie à rude épreuve. Et je pense que la palme du "défoncage" de batterie revient à Pokémon Go : GPS + 4g + Jeu un peu lourd graphiquement pour le A5 par moments.
Et oui c'est bien comme ça qu'il faut fermer une application.
Modifié par Grabap
Salut !
Oui c'est normal, j'ai eu ça le premier jour mais après l'autonomie c'est améliorée ^^
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Et pour la chauffe, il faut aussi penser qu'en ce moment il fait plus de 30°C, mon téléphone monte en ce moment régulièrement à plus de 40°C sans rien faire de particulier...
Pour la chauffe en chargement ça vient de la recharge rapide donc c'est normal aussi ^^
Et comme dit Clément en ce moment il fait plus de 30°, donc c'est normal que ton téléphone chauffe... essaye de baisser la luminosité pour voir si il chauffe moins...
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Depuis peu j'ai un galaxy s4 I9505 (qu'on m'a donné), j'ai tout de suite désactivé et supprimé les applications inutiles (surcouche sfr et autres appli que je n'utilise pas) mais le problème c'est qu'il chauffe assez vite en haut de l'écran. Au bout d'un moment il chauffe tellement que le téléphone s'éteint pour se refroidir...
J'ai d'abord pensé que c'était les applications (S BEAM, NFC, smart screen etc...) mais non j'ai désactivé presque tout même Google+. Ensuite j'ai imaginé que ça venait de la batterie mais l'application Phone INFO m'indique que la batterie est encore bonne, donc j'imagine que le problème vient du processeur. Le simple fait de filmer le fait chauffer...
C'est un portable SFR, le fait d'installer une ROM Officiel pourrait régler ce problème ? Quelqu'un aurait une solution ?
D'avance merci pour vos réponse !
Cdt
