Gps extrêmement imprécis xiaomi mi4s
Gnolls
Bonsoir,
Alors voici mon problème, je possède un xiaomi mi4s sous la rom MIUI7-MI4s-6.5.26-FR, et mon gps est extrêmement imprécis voir inopérant. En effet, quand je lance une application tel que google maps/pokémon go/waze
mon gps a de gros soucis : la plupart du temps il se bloque, puis se téléporte d'un bout à l'autre de la map, avec une imprécision d'environ 100m. Cependant j'ai remarqué que lorsque je suis à l'arrêt, et que je
marche il arrive plus facilement à suivre et l'imprécision se réduit mais reste présente. Ce qui est horrible dans tout les trajets en voiture utilisant le gps ou pour choper les pokéstops dans pokémon :P.
Ainsi le gps ne se trouve pas, ou est très imprécis.
Pour fixer ce problème j'ai parcouru tout les forums, tester toutes les solutions c'est à dire que :
- j'ai changer ma rom, je suis passer en Miui8, stable, beta, en faisant ou non un formatage des données, aucunes améliorations.
- J'ai router mon téléphone pour changer les données de mon gps : soit avec une application qui le faisait automatiquement,
mais aucuns résultats, ou manuellement en changeant le fichier gps.conf dans le system, en remplacement par les serveurs européens, ou français, et même en prenant les mêmes fichiers gps d'un autre xiaomi pour lequel le gps
fonctionne, mais aucuns résultats et aucunes améliorations.
- J'ai changer les permissions de mon fichier gps.conf en RW-R-R
- A partir de ce moment là j'ai un peu désespérer, j'ai tenté des trucs comme ressortir ma carte sim la rentrée, désactiver la 4G, ...
- J'ai télécharger le A-GPS, il a trouver 7 serveurs, puis 5sec après ils avaient tous disparus et impossible de les
retrouver
Il faut aussi savoir que je n'ai pas l'historique des positions de google activé, j'ai le signal gps en Haute précision, j'ai pas d'économisateur de batterie donc j'ai la localisation toujours active.
Je suis vraiment perdu, je pense avoir tout essayer et le problème persiste et est extrêmement gênant. J'aimerai bien ne pas avoir à changer de téléphone juste pour ça ...
Si quelqu'un à une idée, une proposition, un tuto, je suis preneur et je le remercierais amplement !
Voilà, si vous avez d'autres question sur quelque chose qui n'est pas clair je vous répondrais rapidement :)
Sur ce, merci de votre temps passer à me lire et bonne journée !
Salut, tu n'es pas seul, un pote à le même problème avec son Mi5, de monter côté, aucun souci avec mon vieux Mi2, ni avec le Mi4i de ma femme, pareil avec le Mi4c d'un autre pote, donc vraiment bizarre.
Tu peux essayer ça au cas où : http://jtgeek.com/tuto-injecter-les-fichiers-gps-pour-la-france-sur-smartphone-chinois/
Bon courage
La procédure sur http://jtgeek.com/tuto-injecter-les-fichiers-gps-pour-la-france-sur-smartphone-chinois/  ne fonctionne pas non plus chez moi.
D’ailleurs il n'y a pas de fichier  gpsconfig.xml  sur mon MI4, seulement le fichier gps.conf.
De mon coté, j'arrive a avoir des fix des GPS uniquement lorsque je met la conf ci dessous dans mon gps.conf. Mais ca n'enpeche pas le fait qu'il se bloque et qu'il se teleporte régulièrement en roulant.
NTP_SERVER=in.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.in.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.in.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.in.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.asia.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.asia.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.asia.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.asia.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
AGPS=/data/xtra.bin
AGPS=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=60
QOS_TIME_OUT_agps=89
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
AssistMethodType=1
AgpsUse=1
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
INTERMEDIATE_POS=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=lbs.geo.t-mobile.com
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
CURRENT_CARRIER=common
@Gnolls , est ce que je pourrais avoir ton gps.conf stp ?
Actuellement je suis :
SUPL_PORT=7276
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
Mais honnêtement, j'ai testé tout les fichiers que j'ai pu trouver sur internet, toutes les apps qui remplacent les données par celle de la france et rien n'a fonctionné...
Pour l'instant avec la configuration ci dessous ça semble mieux pour moi.
Sur le trajet domicile-bureau je n'ai eu aucun saut et perte de fix gps. A voir sur les plus long trajets.
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
SUPL_PORT=7276
SUPL_TLS_HOST=lbs.geo.t-mobile.com
INTERMEDIATE_POS=1
ACCURACY_THRES=2500
ENABLE_WIPER=1
Pour un fix à froid encore plus rapide, éditez la valeur suivante (géolocalisation un peu moins précise au départ mais elle se réajuste très rapidement (en quelques secondes). ACCURACY_THRES=2500  par ACCURACY_THRES=5000
Modifié par kuan
