synchronisation avec le pc ?
rubixcube
Petite question: quand tu branches ton HTC au PC est ce que tu as une icone qui apparait dans la zone de notification du Hero? Normalement tu as deux notifs: une pour HTC Sync et l'autre pour te signaler que tu es connecté en usb.
Si oui, as tu bien pensé à cliquer sur la notif HTC Sync? Moi c'est ce que je fais pour que HTC Sync détecte le téléphone.
même problème que toi. Zindows détecte le téléphone, dit que le périphérique est bien installé; HTC sync reste gris, pas de synchronisation :(
Et pour ta question, j'ai l'icône du cable usb sur mon portable, mais pas de deuxième icône sync à côté...
edit : on peut pas installer la nouvelle version du firmware sans ce HTC sync ?
en fait quand windows à détecté le portable suffit de double cliquer sur la mise à jour et ca marche :p
Modifié par Arsiesis
Lorsque l'on tue le process de synchro PC (avec taskiller par exemple), il est impossible de se synchroniser avec HTC Sync. Il faut donc redémarer le tel, et cela fonctionne.
Pour éviter ce problème, tu peux mettre ce process dans la liste des ignorés.
Ensuite, il faut savoir que HTC Sync n'est pas obligatoire pour mettre une rom alternative, mais juste les drivers (pour la rom officielle je ne sais pas).
Il est donc possible d'installer HTC Sync (pour que les pilotes s'installent aussi), et ensuite désinstallé uniquement HTC Sync.
  • 3 months later...
