Skin pour Waze
Jumbo
J'inaugure le premier post sur la nouvelle section Waze.
J'ai testé Toggelis et donc modifié le skin "Editeurs" depuis mon smartphone Android avec Toggelis Waze Editor disponible sur Google Play.
Non pas que ceux déjà disponibles ne soient pas bien, mais pour maitriser le principe et savoir le faire, pour partager.
J'ai installé Waze v4.7.0.1 CGE v3 et avec Toggelis, j'ai choisi "Editeurs". Pour enregistrer le résultat directement dans le bon répertoire (que je ne connais pas au moment où j'écris), j'ai pris le menu Toggelis et "enregistrer dans Waze". Ensuite, bascule ou lancement de Waze pour test immédiat. Ça marche très bien, on peut faire de multiples essais sans avoir à relancer Waze.
Voici mon fichier ==> schema JB3 (à renommer schema et à mettre dans le bon dossier...).
Modifications principales apportées (j'ai touché d'autres choses mais parfois mineures):
- Autoroutes en bleu foncé: pour les voir rapidement sur la carte.
- Chemins 4x4 en noir léger: en noir, faut pas y aller ;-)
- Eau en bleu "eau": parce que c'est normal.
- Libellé eau en bleu foncé: ca ressort bien à l'affichage.
- Forêts en vert pale: pour que le vert n'envahisse pas la carte.
- Nom des forêts en vert foncé: idem que pour l'eau, ça ressort bien.
- Routes principales en jaune foncé: pour avoir un dégradé de couleur suivant l'importance des routes (les nationales sont en jaune vif).
- Routes mineures en vert clair: axe de priorité inférieur aux routes principales.
- Routes nationales extérieur en rouge (largeur 2): le liseré rouge fait ressortir le jaune.
D'autres skin ont déjà été publiés sur le forum (ici), je les remets ici:
Skin d'origine de nuit ( tamariz33 )
Skin d'origine de la V4 ( tamariz33 )
Vitamine C pour Waze V4 (Waze)
Thèmes pour Waze V4 (Waze)
A vous de jouer ?‍?‍?‍?
EDIT: lien vers le tuto de @ALF1998
Modifié par Jumbo
  • Like 2
  • Thanks 1
Suite à des tests en réel, j'ai vu que la largeur intérieure de la route en navigation était à zéro, on ne voyait donc pas le trajet. Je l'ai passé à 9 (idem pour les autres largeur intérieures en navigation).
schema JB7
Liste des modif par rapport au skin d'origine:
Chemins 4x4 en noir léger (largeur 5.5)
Eau en bleu "eau"
Forêts en vert pâle
Parking en rose pâle
Voie d'accélération/sortie en gris clair + bordure noire
Bulle de libellé des routes en blanc
Navigation route intérieur: en rose (largeur 9)
Modifié par Jumbo
Ajout copie d'ecran.
Une petite recherche sur le sujet principal de Waze, il y a un mini tutoriel sur Toggelis Waze Editor avec des screenshot fait par Alf il y a quelques mois. Le dev de cette application est même venu.
On peut modifier le fichier du skin avec un éditeur.
Pour la largeur des voies et sauf erreur de ma part il faut modifier ce type de ligne
        +++"   Freeways.Thickness:4.5 "++++
Modifié par herve-91
Merci à tous mais je voulais juste connaitre le chemin du fichier schéma d'origine pour pouvoir le remplacer, je ne peux pas utiliser Togelis mon tel tournant sous MM
Edit :  apparemment il faut utiliser Togelis obligatoirement pour modifier un skin ou en importer 1, chose que je ne peux pas faire de fait que je sois sur MM, donc c'est mort merci quand même .
Modifié par tgauville
Sur MM, il faut que le téléphone soit rooté pour accéder à Waze maintenant.
le chemin se trouve (de mémoire) est
/data/data/com.waze/waze/skins/default/day/8
Pour infos le dossier éditeur c'est le numéro 8
Je m’apprêtais à faire mon propre skin nuit mais comme il y a une version étudiée pour les écran Amoled, je préfère l'utiliser.
Le skin de PesachZ "Map editors night 2015 colors" est téléchargeable ici: https://wiki.waze.com/wiki/User:PesachZ/Color_schemes/Map_editors_night_2015_colors
Il est potentiellement capable d'économiser la batterie sur les écran Amoled. (information que @taramis33 nous avait déjà donné).
Fichier prêt disponible ici => Nuit PesachZ.txt (clic droit, enregistrer la cible du lien)
Pour l'installer:
- mettre le fichier sur le smartphone (n'importe où, ou dans dropbox...)
- lancer Toggelis et se positionner sur NUIT (peut-être pas indispensable mais c'est comme ça que j'ai fait)
- basculer sur dropbox (ou sur le répertoire contenant le fichier txt)
- cliquer sur le fichier, le smartphone affiche une liste d'appli compatibles pour l'ouvrir, choisir Toggelis.
- dans Toggelis, cliquer sur menu et "enregistrer dans Waze".
- terminé, le skin PesachZ est installé et disponible dans Waze. Il devrait être utilisé automatiquement quand Waze passera en mode nuit.
Modifié par Jumbo
bonjour
j ai envie de me faire  une version de Waze hybride (un peu de la version TAMARIZ et de CGE
j aime bien le dernier skin de CGE avec son vert fluo de la V3
mais je voud[color=red]rai[/color] l utiliser en trajet et non en étape
pouvez me dire ?
le quelle fichier et les lignes qu il faut modifier
ou pour ce qui on version 5.0 me refaire directement le dossier "schema"
merci
Modifié par philippe076
Pour l'installer:
Le skin nuit dans la version de cge est un dérivé du skin de pesachz fais par mes soins. Après cge y a fait encore quelques modifs.
Il y a 7 heures, philippe076 a dit :
bonjour
mais je voudrai l utiliser en trajet et non en étape
pouvez me dire ?
ou pour ce qui on version 5.0 me refaire directement le dossier "schem"
merci
Je n'ai pas tout compris
Desolé
il y a 5 minutes, Alex02-GTT a dit :
En réalité il y a autant de skins à créer que de wazers je pense
Je repartage ici les skins que j'ai fais. Ce sont les versions simples avant retouche par cge sur le zoom. J'en ai profiter pour faire une petite mise à jour :
-Remplacement de la couleur violette des trajets avec détour par un vert fluo (pas le même que cge)
-Correction d'affichage des couleurs de partage de trajet avec détour (ajout du vert sur les bulles)
J'en ai profité pour mettre à jour le skin editeur de carte :
Le lien de téléchargement
http://dl.free.fr/u13uJtncW
https://mega.nz/#F!XdNm2aba!_UW3I6Y7YNi9uJxpJBgKFA
Quelques images issues de Toggelis
trajet de jour
trajet de nuit
trajet de nuit avec détour
trajet de nuit partagé
trajet de nuit partagé avec détour
Le 08/09/2016 à 10:49, Alex02-GTT a dit :
@Herve-91, je repartage car je l'avais déjà fais sur le poste waze maintenant que c'est compartimenté, je le met ici ^^.
@Twedie, j'ai mis le fichier sur google drive. Dites moi si ça marche
Cela fonctionne !
@Alex02-GTT
merci pour ton partage
je veut mettre ton skin directement dans l'instalation de  la version de tamariz 4.4.0
j ai vu que dans ton fichier "day" il n y a pas de fichier schema mais bien un dans le répertoire "8" et pas de répertoire 12
que veux dire "trajet de nuit avec détour"
ps : si on peut m éclairer pour ma connaissance personnel; c'est quoi la différence entre ces 2 répertoires (8 & 12)
