Posté(e) (modifié)
Bonjour
Voici une version de Supersu flashable que j'ai légèrement modifiée pour forcer la méthode de root systemless.
Pour rappel, la méthode "systemless" est une methode de root qui ne touche pas à la partition system.
En fait, le root est installé dans le ramdisk du boot afin que le system ne le détecte pas.
Cette méthode est impératif avec les smartphone équipés de Marshmallow, sous peine de "stuck boot".
Un script dans le flash de supersu détecte le système embarqué et utilise soit la méthode traditionnelle (pour Lollipop), soit la méthode systemless (pour Marshmallow).
Dans le cas de l'Idol 3, cette détection de MM ne fonctionne pas et le root se fait donc en méthode traditionnelle, ce qui cause un "stuck boot"
Il existe une parade à ce bug en forçant le systemless par l’écriture manuelle d'un fichier de configuration dans /data (.supersu).
Mais il doit être fait à chaque fois que l'on fait un wipe data.
J'ai donc inclu un script qui fait cette manipulation automatiquement.
Pour info, j'avais deja inclu cette astuce dans ma rom 6045Y 6.0.1 EU4.2 ;)
Avec cette modification, il n'est donc plus nécessaire de se taper le "echo SYSTEMLESS=true >> /data/.supersu" dans la console TWRP
Voici donc un nouveau Supersu flashable basé sur la version 2.74 de Chainfire
Supersu 2.74 Force Systemless
TELECHARGEMENT
à flasher avec TRWP
Modifié par murigny64
  • Like 3
Posté(e) (modifié)
salut Murigny, merci pour ce super taff, mais ça ne marche pas chez moi...
je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais passé mon 6039Y sous MM, puis revenu en arrière sur LP avec AlcatelFlasher, mais quand j'installe ton SuperSU, ça ne root toujours pas mon tel... une idée ? :(
Pour être précis, il me dit :
mount : failed to mount /dev/block/bootdevice/by-name/system at /system : no such file or directory
Root Ok
script succeded: result was (0.100000)
Modifié par bouldou
