Google Maps connexion internet permanente ?
Shadow350z
Merci oui ma question parait bête mais je n'était pas sur car je penser qu'il pouvait télécharger les données de l'itinéraire et ne plus se servir de la connexion réseau mais juste de l'antenne GPS.
Et donc vous confirmez sa consomme plus de batterie qu'un GPS qui intègre déjà les cartes et tout ?
Euh confirmer ça je sais ne sais pas du tout! Peut être oui, puisqu'au final il se sert d'un paramètre en plus (le réseau téléphonique)...
Merci de tes réponses :) c'est se que je me dit aussi parce que c'est vrai que sa fais 1 mois que j'ai mon GS mais j'ai testé que aujourd'hui Google Maps et je trouve pas mal enfaite mais si il consomme trop de batterie je resterai sur Copilot..
De toute façon faut pas rêver, une appli GPS est un véritable gouffre! Quelle que soit l'appli...
Oui sa c'est clair tout compte fais je sais même pas si en plus du réseau sa ferai une grosse différence vu comme consomme les applications GPS comme tu dit lol.. Bref merci quand même j'ai eu mes réponses ;)
En théorie google map va télécharger ta carte dés la création de l'itinéraire de telle manière qu'en cas de perte du data tu ne te retrouve pas en 'rideau'
Il suffit de couper le data pendant le parcours pour vérifier que ca soit bien le cas, et donc économiser un peu de batterie.
Je confirme ce qui a été dit. J'ai testé hier le GPS du GS avec Google Map Navigation.
Je n'ai pas encore mon forfait data activé, j'ai donc pu vérifier que :
- il faut un accès data pour lancer l'appli et calculer l'itinéraire
- les cartes doivent être mises à jour en temps réel grâce au réseau téléphonique car dans mon cas, les cartes n'étaient pas up to date
- sans forfait data, pas de re-calcul d'itinéraire.
L'utilisation du GPS est très gourmande en batterie, data ou pas.
J'ai trouvé la précision du GPS plus que correcte. Je m'attendais à pire après ce que j'ai lu sur le forum (je suis en JM2).
Prochaine étape : utiliser le GPS avec le réseau téléphonique en service ! ;)
Le mieux c'est de le laisser brancher à l'allume-cigare pendant toute la durée du voyage ;)
Ouai ta raison au moins on se prend pas la tête avec la batterie en espérant que ça ne l'use pas trop mais bon une fois de temps en temps je pense que sa ira.
Modifié par Shadow350z
Ul faut savoir que google Maps quand on veut faire la mise à jour il prévient un peu trop de trop de chose à mon gout. Par contre le GPS (copilot) en mode route consomme énormément d'énergie et bien entendu la seule solution c'est de laisser brancher en roulant mais j'ai remarqué qu'après plus d'une heure de route la batterie n'a pas bougée elle était en Orange 30% et à l'arrivée pareil 30% ce qui laisse croire que dans cette configuration là la batterie ne charge pas mais par contre qu'est ce que le GS chauffe c'est à faire peur au bout d'une heure !
PS : HS : j'avais une barre (style progression) qui m'indiquait la capacité restante des mes cartes SD interne et externe plus moyen de me souvenir où c'est ?
Modifié par synapsis
