arlialcatel Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Bonjour / Bonsoir !Je possède un Idol Alcatel One Touch 3 5.5 ", et j'ai installé CM 12.1 dessus. Mon téléphone a commencé à redémarrer aléatoirement il n'y a pas longtemps, habituellement environ 3 ou 4 fois par heure, je voulais donc vous demander de l'aide. J'ai réussi à obtenir les logcat écrits juste avant que le téléphone arrête (par ailleurs ce n'est pas un redémarrage soft), ils sont dans le pastebin plus bas. il y a un autre pastebin avec le build.prop modifié (Pimp My Rom, L Speed). J'ai essayé de désactiver (freeze avec Link2Sd) certaines applications (Greenify, je même essayé de désinstaller Xposed) qui pourrait être la cause de cela, mais cela n'a pas fonctionné J'ai aussi essayé de commenter quelques lignes dans le build.prop que j'avais ajouté manuellement ou que certaines applications avaient ajoutées, mais cela n'a pas aidé non plus...Si vous avez besoin de tout autre fichier / liste / quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander ^^Merci beaucoup !ArlialcatelLogs: http://pasted.co/af56d930Build.prop: http://pasted.co/78cbcb51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 (modifié) Salut : Révélation Attention : Le log contient des informations personnelles (adresse mail outlook) : Merci de les supprimer. D'après ce que je comprends, le téléphone ne peut pas écrire dans /sys/power/state, une partie du kernel s'occupant de la gestion de la batterie. Comme tu as pas mal modifié le build.prop, je te conseille de restaurer d'abord le build.prop original (si tu ne l'as pas, retélécharges la ROM) aves les droits 644. Tu peux aussi regarder les différences entre le build.prop de base de CM12.1 et le tien pour voir si les différences sont majeures, si tu est sous linux exécutes : diff build.prop1 build.prop2 Mais je pense que le mieux est de restaurer le build.prop d'origine, puis voir ce que ça fait. Modifié 3 octobre 2016 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arlialcatel Posté(e) 9 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2016 Bonjour, Merci pour cette réponse rapide. Vu que je ne pense pas avoir le build.prop original, je vais essayer de le retrouver dans la ROM. Merci ! Arlialcatel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
