costi87 Posté(e) 23 octobre 2016 Share Posté(e) 23 octobre 2016 (modifié) Bonjour, je souhaiterai partitionner ma carte SD (128Go) pour augmenter mon stockage Interne et l'autre partition soit dédiée au stockage externe (pour que je puisse transférer tranquillement depuis mon ordinateur ?). Donc une partition dédiée au stockage interne de la tablette et une autre partition dédiée au stockage externe. J'ai trouvé cette piste : Citation Etape 1 : en premier lieu, pensez à faire une sauvegarde de tout le contenu de la mémoire SD qui sera formatée lors des manipulations suivantes. Etape 2 : choisissez la manière dont vous souhaitez que la carte soit formatée. En effet, si vous la dédiez à l’adoptable storage, celle-ci ne sera lisible que par votre téléphone. Vous pouvez donc décider de ne dédier qu’une certaine partie au téléphone et une autre toujours lisible par votre PC. Le mieux reste de dédier la carte intégralement. Etape 3 : installez ADB si ce n’est pas déjà le cas. Etape 4 : activez le mode développeur (cliquez plusieurs fois sur « Numéro de build » dans « A propos du téléphone ») sur votre Galaxy S7. Dans le nouveau menu « Options pour les développeurs » apparu suite à cette manipulation, activez le « Débogage USB ». Etape 5 : connectez votre téléphone avec sa carte SD, et ouvrez un invité de commande dans le répertoire dans lequel ADB a été installé. Tapez-y « adb shell ». Etape 6 : vous êtes désormais connecté à votre téléphone en mode ADB. Tapez la commande « sm list-disks » afin de retrouver une liste des espaces de stockage disponibles sur votre téléphone. Retrouvez le numéro identifiant votre carte SD : dans l’exemple, il s’agit de « disk:179:160 ». Etape 7 : nous allons désormais formater la carte. Pour l’exemple, nous utilisons le même code que vu ci-dessus mais vous devez bien sûr utiliser le code vous convenant. Si vous souhaitez formater l’intégralité de la carte pour l’adoptable storage, il vous suffit de taper « sm partition disk:179:160 private ». Si vous souhaitez la séparer en 50/50, il vous suffit de taper « sm partition disk:179:160 mixed 50 ». Etape 8 : le formatage démarre et peut prendre un certain temps. Mais lorsque celui-ci est terminé, vous pourrez constater que le téléphone reporte bien la mémoire classique et votre carte SD en tant que mémoire interne ! Etape 9 : Retournez dans les options développeurs et désactivez-les. Le système va désormais choisir de lui-même où enregistrer ses fichiers selon la vitesse de votre carte mémoire et la place libre sur l’un ou l’autre des espaces de stockage naturellement, afin d’optimiser ses performances de lui-même. Vous pouvez toutefois de vous-même déplacer certains éléments de la mémoire interne au stockage SD. On recommandera chaudement que les applications soient installées uniquement sur la mémoire interne, par soucis de rapidité. L’un des points particuliers de cette manipulation est que le nombre total du stockage interne + adopté devient étrangement faux. Ainsi, pour une carte SD de 64go couplé à la mémoire de 32go, le système reporte 128go d’espace au total. Cela n’aura toutefois aucune incidence sur l’utilisation du téléphone, mais n’est que purement visuel. Si toutefois la manipulation ne vous plaisait plus dans le futur, il vous suffit tout simplement de reformater la carte afin de retrouver le système de fichier FAT habituel sur Android. Attention, une carte SD partitionnée engendrera plus de difficulté dans ce cas. Mais je ne sais pas l’appliquer dans mon cas ! Merci a tous de votre aide précieuse ! Modifié 23 octobre 2016 par costi87 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
