Permission d'écriture sur la carte SD non accordée ( Android M )
Spooky_
Bonsoir !
J'ai un problème :
Depuis que j'ai effectué la maj Android M j'ai remarqué que je ne pouvais plus choisir où installer mes applications ( bien que la carte SD soit définie comme disque d'écriture )
Et je ne peux plus décider où mettre les fichiers ( vidéos ) que je télécharge ( via Utorrent entre autre ), dès que je définis le répertoire de téléchargement j'ai une erreur " Permission d'écriture non accordée " ...
Quelle serait la solution ? ( Pouvoir mettre des fichiers vidéos sur SD )
Note : Le problème n'est pas spécifique à Utorrent, en essayant des applis alternatives j'en arrive au même point
Merci :)
Sent from my FEVER using Forum mobile app
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
Spooky, je ne sais pas si ça répond à ton problème ?
Configuration > applications,  Sélectionner une application. sélectionner Stockage, MODIFIER Espace de stockage utilisé et la choisir "Carte SD xxxx" et là le programme est déplacé s'il peut l'être.
Pour copier des vidéos de mon PC avec le câble sous linux pas de problème. La gestion des fichiers avec "ES Explorateur de fichiers" ou "Total Commander".
Indirectement en rapport avec ton problème.
ES Explorateur de fichiers gère bien les clé USB qui se branche directement sur le Wiko Fever, Total Commander le fait aussi mais il faut y ajouter "Paragon_UMS"
Voili voilu ...
