Downgrade Lollipop
J'ai un souci avec mon idol 3 5.5" 32GB (6045K). Depuis la mise à jour officielle sur marshmallow l'été dernier, les appels bluetooth depuis ma voiture se font mal. En effet, j'entends très bien mes correspondants et eux m'entendent très mal (voix robotisée et faible volume).
J'ai procédé à la remise à zero de mon téléphone grâce à l'appli Mobile Upgrade 5.0.0 en pensant qu'il allait revenir sous Lollipop. Il a bien remis à zero mon téléphone après une longue procédure mais il était toujours sous marshmallow. Après avoir réassocié mon téléphone sur l'autoradio de mon véhicule, le problème était le même. J'ai fait un mise à jour de l'autoradio (Dacia - Medianav evolution), en vain. Un autre téléphone fonctionne parfaitement (Moto G 1ere gen sous lolipop), et l'idol 3 a très bien fonctionné avant la mise à jour. Je l'ai testé sur un autre autoradio en bluetooth et il fonctionne parfaitement. Je suppose donc une incompatibilité entre la mise à jour vers marshmallow et mon autoradio. J'aimerais revenir vers lolipop mais je ne trouve aucun moyen de le faire... pouvez vous m'aider?
J'ai parcouru un peu le forum et trouvé ce sujet:
et celui ci:
Je n'ai pas tout compris
Mon tel n'est pas rooté et pas de TWRP
merci d'avance...
J'ai finalement installé TWRP et rooté le tel comme décrit dans cette procédure:
Au départ j'ai voulu mettre la version 2.78 de supersu mais le tel est resté bloqué. Du coup j'ai installé la 2.74 et il a démarré, ouf !
La procédure est super, je me suis retrouvé avec le TWRP en un rien de temps. Merci au développeur. Par contre je n'ai pas encore testé le bluetooth dans la voiture, à voir, mais je doute que ça solutionne le problème, je ne comprends pas trop le rapport cause à effet.
Que me conseillez vous de faire si cela fait toujours pareil?
Merci d'avance
Edit: Finallement je suis passé en 2.78 SR3... en fait il ne s'agissait que d'une mise à jour il n'y avait pas tous les éléments et le tel restait bloqué, du coup comme la 2.74 était installée là il a pu faire l'install complète de la 2.78
Modifié par superluluman
Bonjour Superluluman,
Ayant rencontré le même type de problèmes depuis la màj vers android M, je m'étais déjà renseigné. A la différence que mes téléphones ne s'appairaient plus du tout.
J'ai lu ici et là que beaucoup d'andro-devices (y compris chez Sam) devenaient incompatibles avec les système de navigation embarqués en voitures à partir d'android 6.
Apparament et dans la majorité des cas il faut attendre une mise à jour de celui-ci par le constructeur auto...
Bref je te conseil de faire un retour sur Lolipop pour que ça marche en attendant. Moi j'ai juste échangé mon tel pro et mon perso pour avoir le bluetooth fonctionnel sur le premier.
Il y a 2 heures, TeTeB a dit :
Merci pour ta réponse c'est que je souhaitais faire à la base en fait, downgrader vers lollipop mais je ne savais pas trop comment faire mais en lisant un peu les fils sur le sujet ici et là j'ai déjà commencer à installer le TWRP. Par contre je n'ai pas encore compris tout le charabia entre le bootloader, le fastboot et l'adb...
Je vais déjà test en MM officiel + TWRP + root pour voir s'il y a un mieux question bluetooth dans la voiture
J'ai le même problème que toi, mais via mon intercom moto (qui est une sorte de kit main libre bluetooth intégré à mon casque moto), comme tu as pu le voir puisque tu as cité mon thread.Je n'ai malheureusement pas réussi à solutionner mon problème sous Android M, je suis donc repassé sous Lollipop. Tu trouveras la marche à suivre dans mon post.
Attention, comme indiqué, cette démarche efface TOUT, y compris ce que tu as sur ta "Carte SD" interne. Seule ta carte SD externe ne sera pas touchée.
Il te restera ensuite à installer TWRP, puis la ROM Lollipop que tu voudras !
Modifié par S3773SH
il y a 17 minutes, S3773SH a dit :
Ah oui merci j'avais vu ton message par contre pourquoi une ROM panasonic? j'ai pas tout suivi ?
Le fait d'être passé sous Android M t'empêche de simplement reflasher une Lollipop. Il faut donc utiliser un logiciel qui va tout reflasher, ce que Mobile Upgrade Q (logiciel Alcatel) ne permet pas (je ne sais plus pour quelle raison).
A côté de cela, Panasonic avait sorti le Eluga Switch, qui est une copie conforme de notre Idol 3 5.5 (6045), et leur logiciel, lui, reflash bien plus en profondeur !
Du coup, la démarche consiste a utiliser le logiciel Panasonic pour flasher une ROM Lollipop du Eluga Switch, et à partir de là tu pourras repartir sur ce que tu souhaites ;)
Alors là... Je ne saurais te dire...
Mais comme tu avais déjà dévérrouillé ton bootloader, j'te conseillerai plutôt de réinstaller TWRP pour flasher un backup d'une version officielle (ce que j'ai fait). Ce sera sûrement plus simple, et tu auras un bon recovery en cas de besoin ;)
PS: Pour les backup des versions officielles, tu peux les trouver ici. Perso, j'te conseille de prendre la 010 07 et non la 010 09, car après avoir essayé la dernière, je suis revenu (comme beaucoup d'ailleurs) à la 010 07 qui est mieux optimisée !
Modifié par S3773SH
ah super pour le lien ! j'ai téléchargé la 010 07 comme tu me l'as préconisé.
Bon je vais faire 2/3 sauvegardes et je vais flasher :)
Merci !!!
PS: j'ai testé le bluetooth et toujours même problème donc je vais vraiment faire ce downgrade
Galère,
j'ai mis la 10 07 mais ça ne semble pas vouloir démarrer...
ça fait une demie heure qu'il est sur l'animation "alcatel/smart move" sur fond blanc.
Pourtant il a bien redémarré et tout, fait son upgrade d'applications, il a redémarré et depuis ça tourne en rond...
pour info il s'agit d'un 6045K, la version 32gb sans carte SD, ça peut venir de là le pb? car j'ai du faire un wipe sans effacer l'internal storage (enfin si je l'ai fait une fois mais ça m'a viré du coup le rep TWRP/Backups du coup j'ai juste remis la 10 07 dedans et c'est tout)
pour information:
si vous etes sous MM avec twrp installé, la restauration d'un backup LP ne fonctionnera pas
LP ne peut pas booter avec un bootloader MM.
Procedure:
sous twrp, flasher le zip suivant : https://drive.google.com/file/d/0B57Q-f4sogZ_MGdGR1FSdHhhT28/view?usp=sharing
il va vous downgrader en LP en conservant twrp.
rebooter sous twrp (imperatif) puis restaurer votre backup LP
ca marche beaucoup mieux comme ca ;)
Modifié par murigny64
Le 16/11/2016 à 15:20, S3773SH a dit :
pas necessaire de repasser par eluga ou mobile upgrade Q si vous avez toujours twrp.
reflasher simplement le zip fourni ci-dessus, il vous downgradera sous LP.
Merci murigny pour tes conseils,
Je viens d'essayer. J'ai fait un Wipe de tout, j'ai installé le zip une fois copier dans l'internal storage (mon unique choix puisque je ne peux pas mettre de carte SD sur mon modèle). J'ai fait un reboot, puis copié la 10 07 puis installé selon le tuto.Une fois que ça reboot, ça met à jour les applis (en tout 168) Une fois arrivé à la fin, je vois un court instant la sélection de la langue puis il se met à rebooter soudainement, et à rester figé sur Alcatel Smart Move
Bon au final je suis passé par la ROM pana. Ca a flashé et démarré du premier coup. Me suis bien retrouvé en 5.0.2
J'ai remis TWRP, Fait un wipe de tout, remis la rom 10.07 et après quelques minutes de patiences... Ca marche.
J'ai enfin une ROM stock 5.0.2
Par contre il me l'a transformé en 6045Y au lieu de 6045K ... Heureusement les 32Go sont quand même là.
Qu'importe.
Plus qu'à retester le bluetooth mais là il est tard pour appeler des gens :P
Cool si t'as pu revenir en 5.0.2 !
En effet, si t'as tenté de flashé la 010 07 depuis le TWRP, en étant encore en Android M, ça ne pouvait pas marcher... :s
Il y a 13 heures, murigny64 a dit :
Procedure:
Ah bah j'l'avais jamais vu ce zip tiens... Il m'aurait fait gagné du temps pourtant ^^
Merci pour le partage du coup Murigny ;)
Pour moi c'est tout bon :)
j'ai enfin pu retester le bluetooth hier soir dans la voiture et nickel ! mes correspondants m'entendent de nouveau très bien...
Vraiment bizarre cette histoire. Alors peut être que j'aurais une future mise à jour de l'autoradio, ou peut être qu'avec Nougat le problème soit résolu aussi... encore faut il que Nougat soit bien prévu sur l'idol 3. En tout cas je reste sur Lolipop pour le moment tant que ça marche, et puis avec Nova Launcher j'ai les icones de MM, comme si de rien était ;)
Merci encore, sans vous je pense que je ne m'en serais jamais sorti !
Tu as regardé des modules Framaroot ? Ou les autres application dans le même style ? Quelque petites recherche sur google et je pense que tu peut trouver soit une appli qui te le permet après flash de celle-ci par TWRP (comme par exemple sous certaine ROM custom pour le OTI3 il fallait flasher un zip pour retrouver la caméra avec toute la définition dispo) soit un mod. Si tu ne trouve rien de tout ça, je peut peut-être exporter l'apk de la météo et te l'envoyer (ou si cela ne marche pas je te fais une sauvegarde sur TitaniumBackup et tu la restaure)
