OmQuestion à la con : supprimer un lien market?
Salut
Je voulais savoir comment peut on supprimer un lien market.
En faite je voudrais eviter que ça apparaisse dans la liste mes telechargements afin d'éviter qu'il me propose une mise à jour pour l'application en question
Exemple : shazam je ne veux pas faire la mise à jour volontairement car c'est service sont devenu limité alors qu'avant non
A force de voir mise à jour disponible je vais finir par cliquer dessus par erreur
euh soit ton appli n'est pas supprimée, donc elle apparait toujours dans tes téléchargements, soit va falloir faire avec, parce que une question con, comme tu dis, n'attends au final qu'une réponse con, c'est exactement comme si tu demandais de carrément déplacer un mur d'une maison que tu risques de te prendre à chaque fois, possible mais très con :) donc voila fais avec ^^
lol moyen la comparaison
mais j'accepte :d
l'application oui je l'ai encore
mais en exemple SI j'installe une application à partir de ma CARTE SD j'aurai pas de lien market et je ne la vois pas dans mes téléchargements
Donc prenons shazam comme exemple n'est il pas possible de supprimer le lien qu'a l'application avec le market ?
je peux faire avec effectivement ce n'est pas le problème mais ça devient une simple curiosité pour comprendre le fonctionnement du truc
ps: pour restaurer mes applications j'utilise l'application TITANIUM BACKUP qui restore également les liens market (sans laisser le choix) il y a peut être une application qui sauvegarderai (et donc restaurerai) pas ce lien ?
Vous jouez à celui qui dit la plus grosse bêtise ?
Tu trouves une application qui sauvegarde les applis installées (si tu es root : my backup pro ou titanium backup, sinon faut que tu fasses une recherche), tu sauvegardes ton application, tu la désinstalles du market et tu la réinstalles de la SD.
Merci de ton aide mais cela ne marche pas
car cela restor à chaque fois le lien market (avec my backup pro et titanium backup)
de toute façon quand je désinstalle dans la section mes téléchargement du market l'application y est toujours marquer "gratuite" au lieu de installer mais elle y est toujours dans la liste
sinon c'est pas très grave mais si il y a une autre solution je prends quand même
Je viens de faire le test en appuyant longtemps sur une application dans titanium puis en faisant >> détacher du market.
Ca fonctionne parfaitement.
En revanche, ayant la version payante, je ne peux pas assurer que ca fonctionne sous la version gratuite.
Si tu passes exclusivement par Appbrain, tu peux masquer des mises a jour. Elle apparaitra toujours ds le Market, mais plus ds Appbrain, donc tu ne la verras plus ;). Mais bon c'est une solution a la Mc Giver quoi ^^
Sinon Titanium a en effet une option pour détacher l'appli du market, ce que je conseillerais de faire.
Autre solution, trouver une application pour faire le backup d'application mais qui ne garde pas le lien vers le market, ce qui exclut donc Titanium et MyBackUp. Je te laisse chercher ;)
