[Retour négatif] LeEco Le MAx 2 HS ou défectueux
thunder k
JE vous propose d'exposer ici vos retours négatifs sur ce téléphone.
Je commence donc :
Le MAx 2 X822 acheté le 19/10/2016 par un ami. Celui ci ne veut plus ce charger et la batterie est vide. Le chargeur et le câble fonctionne sur un autre tél.
Essaye de charger avec un chargeur Samsung "d'origine" pour tablette ou smartphone dispo en grande surface réf
ETA U90EBE ou ETA U90EWE
Évite de le prendre sur internet, il n'y a que des faux
Il faut 5 a 10mn pour le reveiller.
Envoyé de mon Le X820 en utilisant Tapatalk
  • 5 weeks later...
Pour ceux que ça peut aider, il y a pas mal de retour en Inde sur le câble USB type C fourni qui serait défectueux.
Et en effet, j'ai un pote qui a eu le cas, plus de charge et c'était le câble !
faite attention à ça en cas de problème de charge !
j'ai eu ce souci au déballage de mon new max 2 je l'ai mis directement en charge car la batterie était à 5% ...........  il s'est mis en mode quickcharge jusqu'a 30% et puis plus rien il ne chargeait pas plus haut que 30% ........j'étais sur la rom 16s  donc j'ai vu qu'il y'avait la 21s de dispo je l'ai installé et c'était pire quand je branchais le mobile le voyant de charge s'allumait et puis s'éteignait au bout de quelques secondes bizarre et n'ayant pas d'autre cable usb c j'avais pas le choix donc ce que j'ai fais j'ai commandé un autre cable sur amazon en express et entre temps j'ai encore changé de rom je suis repassé en 17s stock (china) upgrade en 20s via OTA j'ai laissé chargé toute le nuit le mobile et en me levant c'étais vert à 100% ouf (avec cable d'origine)
alors la je suis sur l'autre cable neuf acheté chez amazon et j'ai fais un test en quick charge batterie à 26% à 100% en 1 heure sans coupure le cable à l'air nickel
il faudra que je reteste avec le cable d'origine car le souci vient peut-être de la rom d'origine de base
Modifié par ryback
c'est en effet le cable qui est défectueux en faite il à pas accepté le quickcharge 3 ....
