Un launcher -> Plusieurs Home
Ridame
Bonjour
(ayant trouver aucune réponse sur le forum je crée ce topic pour poser ma question)
Je chercherai a savoir, s'il existe un moyen d'avoir un launcher, et de créer plusieurs home différent avec le même launcher?
Je m'explique, en ce moment j'ai launcher pro et l'accueil(milestone de base), je switch de home(home switcher) en fonction de mon humeur ou (je préfère garder le secret)...
Comme l'Accueil de base du milestone est moche, et il est quasiment impossible de le personnalisé, je voulais voir si je pouvais créer plusieurs home launcher pro et de switcher...
Il existe une autre solution, c'est d'installer d'autre launcher, comme ADW, mais comme je suis toujours en 2.1, je n'ai pas beaucoup d'espace sur la mémoire interne...
Techniquement, cela me paraît un peu compliqué... de pouvoir passer d'une config A d'une appli à une config B.
Si j'ai bien compris, tu voudrais te créer des "profils" de launcherPro et passer de l'un à l'autre, c'est cela? Un peu comme dans Sense si tu connais...
Je ne pense pas que ce soit possible via une appli, il faut que le développeur du launcher inclue cette option.
ce que tu peux faire :
1) souffler l'idée sur le forum de LauncherPro, cela ne m'étonnerait pas que cela fasse partie des plans du dev.
2) télécharger ADW et le compiler toi-même en changeant le packageName, tu pourrais te faire 20 profils, mais ca revient au même que de l'installer donc cela ne plaira pas à ta mémoire
Sinon, tu peux aussi utiliser EasyHome, c'est gratuit, et tu pourras créer des raccourcis vers chaque Home directement sur le bureau ou sur le dock de LauncherPro et passer plus facilement de l'un à l'autre. //Pub off
