Gros blème pour prendre un appel...
sqweez
Salut à tous !
J'ai régulièrement des problèmes pour décrocher lorsque quelqu'un m'appel sur mon Milestone.
L'écran m'affiche bien les 2 "tirettes" vertes et rouges, mais de temps en temps (1 fois sur 10 environ)
les tirettes restent figées, impossible de décrocher et mon interlocuteur finit sur ma messagerie.
Bref, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de décrocher autrement que par les tirettes ?
Le mieux pour moi serait une touche du clavier, ou pouvoir décrocher quand on ouvre le clavier...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
J'ai le même problème que toi, mais moins souvent.
La prochaine fois que tu n'arrive pas a décrocher éteint et rallume l'écran avec le bouton "Power" et essai de décrocher normalement cela fonctionne (tester deux fois déjà).
Tien nous au courant ici. Merci
@sqweez: ton téléphone est rooter? Utilises tu setCPU?
Car j'avais aussi ce problème quand j'avais mis dans le profile de setCPU 125Mhz max et 125 Mhz min en mode sleep/standby...
Quand je recevais un appel, mon écran n'était pas du tout réactif et il fallait 1 à 2 sec avant que je puisse décrocher...
J'ai juste augmenté la fréquence dans le mode sleep/standby, et j'ai plus aucun soucis
Pierrot77771 :
Ouaip, possible...mais ça m'arrange pas vraiment de savoir que je peux pas recevoir d'appel quand j'ai les mains mouillées..
venk88 :
Je vais essayer comme ça, je crois me souvenir avoir déjà essayé, mais j'avais pas réussi...en même temps il était peut être déjà trop tard, l'interlocuteur avait probablement déjà basculé sur la messagerie.
Ridame :
J'ai viré set CPU, je vais voir si ça change quelque chose.
Et sinon, personne pour piloter le décrochage d'un appel sur l'ouverture du clavier ou sur une touche du clavier ?
Ridame :
Pas besoin de le viré, regarde juste cb tu as mis dans max/min dans le profile sleep/standby...
augmente le max s'il est a 125Mhz
sinon pour ta deuxieme question, perso je sais pas
