Root J1 (2016) android 5.1.1
NoData
salut,
un simple copier coller de mon topic de root du J5 (2015) avec changement des liens
installer les drivers USB installés sur votre ordinateur http://developer.samsung.com/technical-doc/view.do?v=T000000117
installer odin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2711451
télécharger le T.W.R.P correspondant a votre modèle J120F
ou voir le topic d'origine https://forum.xda-developers.com/android/software-hacking/recovery-twrp-3-0-2-0-samsung-galaxy-j1-t3444010/post68282110#post68282110
on telecharge S.U pour le root https://forum.xda-developers.com/apps/supersu/stable-2016-09-01supersu-v2-78-release-t3452703
sur le telephone activer l’USB Debugging Paramètres -> A propos de l’appareil ->Build Number ->Tapez 7 fois dessus cela active les options développeurs
on rentre dans le menu développeur (on note sur un papier le build et la version du telephone (IMPORTANT) on active l’USB Debugging et l'unlock OEM (ne jamais désactiver cette option sous peine de bricker le J1)
Eteignez votre Galaxy J1 et rallumez le en pressant simultanément « Volume Bas + Home (le bouton central) + Power ». Attendez que le petit logo apparaisse et appuyez sur « Volume Haut » pour continuer.
  1. Connectez votre Galaxy J1 au PC et lancez Odin en mode administrateur (clic droit, exécuter en mode administrateur).
  2. Assurez-vous qu’Odin reconnaisse bien votre Galaxy J1: la case en haut à gauche doit devenir bleu avec un indication de type COM.xxx.
  3. Cliquez sur AP, et renseigner le fichier T.W.R.P que vous avez telecharger dans le fichier
  4. on dechoche auto reboot et on garde f-reset time .
  5. Cliquez sur « Start »
  6. Une fois terminé (PASS ! ), débranchez votre smartphone.
  7. Faites un appui long sur Power pour l'éteindre ou enlever la batterie .
  8. Redémarrez en mode Recovery, « Volume Haut + Home (le bouton central) + Power »
  9. on rebranche le telephone
  10. on copie S.U a la racine du telephone et on l'install avec T.W.R.P
  11. le telphone et root !
ATTENTION
si comme moi vous avez trouver bon de reactiver l'unlock OEM ou fait RESET D'USINE, votre 1er démarrage vas vous donner des sueurs froide
un petit message FRP LOCK bloque le telephone definitivement .
la seul solution que j'ai trouver c'est d’installer KIES3 http://www.samsung.com/fr/support/usefulsoftware/KIES/
on branche le telephone en mode download Volume Bas + Home (le bouton central) + Power (si reset usine) ou Volume haut + Home (le bouton central) + Power si réactivation unlock OEM .
outil->mise a jour ->renseigne le modele ??-J120F dans mon cas -> case S/N ces informations sont derrière la batterie
k
kies vous indique la marche a suivre pour brancher le telephone en download mais c'est deja fait .
on lance l'install ca prend bien une bonne heure .
une fois finit votre tel et remis d'usine , vous pouvez reprendre la procedure de root depuis le debut
une fois les manipulations complété déactiver l’USB Debugging ,ca évite d'avoir sont téléphone vulnérable en cas de perte .
si vous voulais aller plus loin consulté ce topic xda  (j'ai tester xposed et le module photo proposé ,tout marche sans soucis )
hésité pas a poster vos retour .
  • 4 months later...
Le 09/01/2017 à 16:02, NoData a dit :
salut,
ATTENTION
k
C'est cool Mek t'assure tout à fonctionner pour moi je vais passer à xposed module
Merci encore est cela a marché avec la dernière mise à jour datant si je me trompe pas de mars 2017 pour Samsung  sm-j120f   5.1.1
à l’instant, HK67 a dit :
Très bon tutoriels complet👍
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
