Eve 2.1 petits problèmes
Atilococtis
  • Réponses 71
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Jours populaires
J'ai pas constaté ce ralentissement perso, autre que dans le cas que j'ai précédement cité ^^
Grosso modo, voici ce que j'ai fait :
- Flashage en fastboot du fichier boot.img et system.img d'origine (tu peux les récup dans le post d'Ecaheti)
- Démarrage du téléphone (un petit peu long sur le logo Android, pas de panique). J'ai eu pas mal d'app qui plantaient, grosso modo que la fonction téléphone et appareil photo qui marchait (peut être cas particulier car il pas mal été bidouillé ces derniers temps ^^)
- Flashage de la V10C_00 avec l'utilitaire K500
- Démarrage du téléphone, donc on est en 1.5, sans bug logiquement.
- Puis flashage en 2.1
Modifié par netwhell
=> environ 3-4 minutes
=> environ 6-7 minutes
=> environ 15 minutes
=> environ 2-3 minutes
=> une quinzaine de minutes environ.
c'est bon
faire la vaiselle
prendre ma douche etc etc
si j'arrive a cette étape, c'est la fête
j'arrivais pas a mettre en 10-V avant mon passage en 2.1
Bon... bah...me revoila en 4.5... mais...
Non...
toujours aucune application
Au fait, quand mon téléphone démarre, ça me fait toujours la même erreur :
"le processus com.android.calendar s'est interrompu de façon inopinée.Merci de réésayer"
je me dit...
hum ptetre que mon téléphone essaye d'installer les applis, mais qu'en fait, il arrive même pas a lancer le calendar, alors, il s'arrete
est ce que j'ai raison selon vous ? ^^
non c'est normale
je suis sous 2.1 avec toute les applica[color=red]tion[/color] est j'ai de temps en temps ce message
c''est un bug répertorié déjà sous openetna google calendar marche pas
pour le reste je peux pas t'aider désolé
moi j’étais en V10C j'ai flashé sous windows en 2.1 et après j'ai branché le tel au pc j'ai mis depuis le pc le .zip sur la SD (monter carte SD) du tel
et j'ai redémarré le tel et c’était bon
Modifié par boulox
J'ai trouvé ce qui pourrais t'en empêcher : ta carte sd !
cf http://code.google.com/p/openetna/issues/detail?id=116&can=1&q=ere36b&sort=status&colspec=ID%20Type%20Status%20Priority%20Owner%20Summary%20Modified
La vérif des appli gmap n'aurait pas le temps de se lancer.
La soluce donnée sur le rapport de bug est la suivante :
sudo ./adb shell
cd /system/bin
checkgapps
Il faut donc démarrer l'adb shell (et obtenir le #) puis taper "cd /system/bin" pour entrer dans le bon répertoire sur le téléphone, et enfin démarrer "checkgapps" qui est le script qui installera les applis du fichier zip.
Edit : apparemment le script se trouve dans /sbin et non /system/bin, essaye donc avec "cd /sbin" à la place
Modifié par Pao
Bien joué :-)
tu as trouvé le moyen d'installer les applis a la main, merci pour le lien et l'astuce
Malheureusement, j'ai un message d'erreur
~ # cd sbin/
/sbin # ls
[ diff less printenv tee
[[ dirname ln printf telnet
adbd dmesg logwrapper ps test
arp dnsd losetup pwd tftp
ash dos2unix ls rdev time
awk du lsmod readlink top
basename echo lspci realpath touch
bbconfig ed lsusb renice tr
brctl egrep lzop reset traceroute
bunzip2 env lzopcat rm true
busybox expr md5sum rmdir tty
bzcat false mkdir rmmod tune2fs
bzip2 fdisk mke2fs route umount
cal fgrep mkfifo run-parts uname
cat find mkfs.ext2 sed uniq
catv fold mknod seq unix2dos
checkgapps free mkswap setsid unlzop
chgrp freeramdisk mktemp sh unzip
chmod fuser modprobe sha1sum uptime
choosesystem getopt more sha256sum usleep
chown grep mount sha512sum uudecode
chroot gunzip mountpoint sleep uuencode
cksum gzip mv sort vi
clear head netstat split watch
cmp hexdump nice stat wc
cp id nohup strings wget
cpio ifconfig nslookup stty which
cut insmod ntpd swapoff whoami
date install od swapon xargs
dc ip patch sync yes
dd kill pgrep sysctl zcat
depmod killall pidof tac
devmem killall5 ping tail
df length pkill tar
/sbin # checkgapps
/sbin/sh: checkgapps: not found
/sbin #
On voit bien que "checkgapps" existe comme commande, mais que ça veut pas se lancer...
donc...
je vais tenter avec une autre carte micro sd je pense...
c'est le seul truc qui peut clocher je pense...
A moins que vous ne connaissiez cette erreur ?
serait t-il possible de nous dire comment tu as fait pour faire marcher les apps google GTworRS? et par bidouille j'entends par là que j'ai tenté d'installer différentes version de vending.apk qui est le apk du market mais sans aucuns résultats. et le ext2 permet de lancer des apk android sur ta carte sd.
J'ai téléchargé les apps googles http://www.megaupload.com/?d=C6FVMRHM.
Je rappelle que je suis sous windows 7:
Une fois le system installé il faut branché le téléphone a l'aide du câble, connecter et monter la carte SD, placer a la racine de la SD le dossier zip des apps. Redémarrer et les applications s'installent toutes seules!
