trankilouuu Posté(e) 5 février 2017 Share Posté(e) 5 février 2017 (modifié) salut a tous, au debut, pendant 2 mois, mon ASUS ZenFone 2 ZE551ML rechargeait de 20 % a 100 % en 40 minutes environ mais depuis quelque temps il met le double de temps (environ 1h30) es ce normal? Modifié 5 février 2017 par trankilouuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ticrob Posté(e) 6 février 2017 Share Posté(e) 6 février 2017 Utilises tu toujours ton chargeur Quick Charge et avec le bon câble ? Si oui quand tu branches ton téléphone est ce que tu as bien un petit plus (+) qui apparaît après quelques secondes dans l'icône batterie en haut à droite ? Si non tu as un pb avec le quick charge. Verifie l'état de ton câble USB ou de la prise. Sinon cela peut venir de la batterie qui commence à fatiguer. A savoir le quick charge ne fait pas bon ménage avec la durée de vie de la batterie. A n'utiliser que lorsqu'il y a une vraie urgence, sinon privilégier un chargeur traditionnel adapté. C'est plus long mais plus sain... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trankilouuu Posté(e) 9 février 2017 Auteur Share Posté(e) 9 février 2017 (modifié) Le 06/02/2017 à 22:53, Ticrob a dit : Utilises tu toujours ton chargeur Quick Charge et avec le bon câble ? Si oui quand tu branches ton téléphone est ce que tu as bien un petit plus (+) qui apparaît après quelques secondes dans l'icône batterie en haut à droite ? Si non tu as un pb avec le quick charge. Verifie l'état de ton câble USB ou de la prise. Sinon cela peut venir de la batterie qui commence à fatiguer. A savoir le quick charge ne fait pas bon ménage avec la durée de vie de la batterie. A n'utiliser que lorsqu'il y a une vraie urgence, sinon privilégier un chargeur traditionnel adapté. C'est plus long mais plus sain... oui,testé tout cela,il m indique bien que je suis en charge rapide. excepté le chargeur qui grésille a vide, de plus entre temps,il s'est éteint une fois, possible donc que cela viennent du chargeur. ps : a moins de 2 mois d 'utilisation j'espère que c pas la batterie... Modifié 9 février 2017 par trankilouuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ticrob Posté(e) 9 février 2017 Share Posté(e) 9 février 2017 Oui cela doit venir de ton chargeur car ce n'est pas normal qu'il grésille... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
