Posté(e) (modifié)
OXI
pour Galaxy Note 4 SM-N910F trltexx
AVERTISSEMENT : Cette ROM n'a pas été testée comme les autres version d'OXI - je ne disposais pas du téléphone... La compilation s'est bien passée, tout devrait bien se passer, mais on ne sait jamais ;). Backup avant installation impératif !
Testé et approuvé :)
Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation d'OXI sur le sujet principal :
Merci de réserver vos questions et remarques par rapport à OXI sur celui-ci et de n'utiliser ce sujet pour les questions propres à l'installation sur le note 4:)
Installation
;) Si votre smartphone est déjà sur CyanogenMod13, vous pourrez installer la ROM OXI sans avoir à remettre à zéro votre smartphone, installez juste le fichier zip « par-dessus ». En cas de problème avec les Google Apps, réinstallez-les via Open GApps juste après l’installation d’OXI.
OXI s’installe comme CyanogenMod 13. Si vous avez un autre tutoriel favori, n’hésitez pas à le suivre, la procédure étant similaire à tous les téléphones.
  1. Si ce n’est pas déjà fait, il vous faut un téléphone avec TWRP ou un autre custom recovery permettant d’installer des fichiers zip. Pour cela il vous faudra déverrouiller le bootloader (avec les conséquences sur ce que cela implique), flasher via fastboot ou un autre outil propriétaire (Odin, spflashtool…) pour mettre en place la partition de recovery custom.
  2. Une fois dans le recovery, profitez-en pour effectuer un backup de vos partitions systèmes (notamment EFS).
  3. Effectuez un wipe complet du téléphone (vous pouvez essayer si vous êtes sur une rom compatible CM13 de ne pas effectuer de wipe)
  4. Installez OXI via adb sideload ou en déposant puis sélectionnant le fichier .zip.
  5. Au besoin, installez de la même façon les applis Google (téléchargez le .zip correspondant sur http://opengapps.org/ , sélectionnez Android 6.0.
  6. Redémarrer le téléphone et vous devriez être prêt pour tester OXI :)
Pour plus de détail je vous invite à suivre par exemple ce tutoriel : https://forum.xda-developers.com/note-4/general/guide-how-to-root-note-4-marshmallow-t3359832 - A la place d'appliquer le root, effectuez un wipe complet (hors sdcard) et installez OXI (puis les Google Apps au besoin)
Téléchargement
  • OXI A.1.9 (2017/02/08) - md5 b3b58646f8c97ec53ab3c215a3172f16
Via mega.nz : https://mega.nz/#!mpsigIiR!K6RSE8Ss38MCbIp1bxUoG7Y3LyTZ15NSbQi5XTokW_c
AndroidFileHost : https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862704017
:excl:Avertissement:excl:
  • Vous installez cette ROM de votre plein gré et nous ne sommes pas responsables de tout dommage direct ou indirect à votre téléphone, vos données ou de toute conséquence liée au test d'OXI. Sauvegardez vos données avant d'installer ainsi que les partitions (règle d’or).
  • Oxi est en version alpha, assez stable mais toujours des petits bugs/crash OXI (pas Android) et possiblement des failles – ne pas utiliser en environnement de production.
  • Nous sommes toujours en développement et on proposera très certainement ici des mises à jour selon les retours obtenus :)
  • Le downgrade depuis CyanogenMod/LineageOS 14.0/14.1 a de fortes chances d'échouer sans wipe data/système
Sources
Notre code est basé sur CyanogenMod 13 (Apache 2) : https://github.com/CyanogenMod et  http://cyanogenmod.org (down...)
Device tree de jef00 (XDA) : https://github.com/jef00/
Sources kernel ks01lte : https://github.com/jef00/android_kernel_samsung_trlte (GPL)
Modifié par 0x4A4A
Test ok pour note 4
