Chargeur voiture "fast charge" pour Honor 6X
Bonjour à tous!
Je suis depuis peu le propriétaire d'un Honor 6X et j'en suis ravi.
Seul petit hic, j'ai vu que ce smartphone n'était pas Quick Charge 3.0 mais plutôt Fast Charge.
Avez-vous des bons plans en ce qui concerne les chargeurs voitures Fast Charge? Cela existe-t-il?
Peut-on utiliser un chargeur voiture Quick Charge 3.0 ou un autre classique? Est-ce dangereux?
D'avance merci!
@Hahn
perso j'utilise ce chargeur https://www.amazon.fr/Nouveauté-Anker-PowerDrive-Chargeur-Voiture/dp/B00VH84L5E/ref=dp_ob_title_ce
et un cable spécial charge ( pas de transfert de données ) https://www.amazon.fr/gp/product/B00RL68RNS/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&th=1
Cela fonctionne parfaitement et recharge facilement le téléphone même avec Waze / GPS / Bluetooth activé
Il y a 13 heures, Hahn a dit :
Bonjour à tous!
D'avance merci!
Il y a 2 possibilités :
1- Tu utilises un chargeur allume-cigare traditionnel comme indiqué par @Evanns et tu pourras charger ton téléphone en charge "lente".
2- Tu utilises un chargeur allume-cigare compatible avec la charge rapide Huawei/Honor (technologie propriétaire non compatible avec la technologie Quick Charge).
Pour l'instant il semble qu'un tel chargeur est très difficile à trouver en France. Il existe un modèle Huawei (Chargeur AP38) qu'on peut par exemple trouver sur Aliexpress : ICI
Ce chargeur allume cigare est bien compatible avec la charge rapide 5A/9V. Je ne l'ai pas personnellement testé, mais je compte en commander un prochainement pour tester.
Modifié par Steph44
  • Like 3
il y a 8 minutes, tgauville a dit :
@Hahn
Par contre, il ne permet pas de bénéficier de la charge rapide.
D'autre part, j'ai oublié de préciser que Honor va semble-t-il commercialisé un chargeur voiture compatible charge rapide sous sa marque.
J'en parle ici :
Par contre, il n'est pas encore disponible à la vente.
il y a 55 minutes, Steph44 a dit :
Je recharge mon téléphone plus rapidement dans la voiture que chez moi avec le chargeur d'origine du 6X
Si on parle de charge rapide à 5V/2A le chargeur que j’utilise les délivre largement mais je crois qu'il faut faire attention au câble USB, 1 câble classique données / charge ne passe qu'1 A alors que la charge rapide c'est 2 A !!!
Je vais essayer le chargeur d'origine avec mon câble spécial charge et je pense que je devrait réduire le temps de charge sérieusement
Modifié par tgauville
As-tu une idée précise des temps de chargement avec le chargeur d'origine et celui que tu utilises dans ta voiture ?
Je viens de voir dans les caractéristiques du H6X qu'il est bien indiqué qu'il est compatible avec la charge rapide mais avec une technologie 5V/2A.
Ce qui est différent du H8 qui lui utilise une technologie 9V/2A.
Il y a donc une différence entre les 2 technologies qui peut expliquer cela.
Il y a 2 heures, Steph44 a dit :
Je vais essayer de faire une mesure mais ce n'est pas facile puisqu’il faut que mon moteur tourne pour que je puisse utiliser le chargeur
Le chargeur du 6X est effectivement 5V/2A mais comme je te le disais précédemment j'ai un doute sur la charge rapide avec le cable usb d'origine, perso il faut plusieurs heures pour recharger mon téléphone en partant de 15 / 20 %, ce serait bien d'avoir d'autre retours ?
A priori, un utilisateur d'un H6X signale sur le forum Hihonor que la charge complète avec le chargeur d'origine prend environ 2h00, soit bien un temps de charge similaire à celui du H7 qui n'a pas la charge rapide et bien plus que celui du H8 (entre 90 et 100 min) :
Quelques relevés effectués avec un petit voltmètre/ampèremètre USB, chargeur d'origine du 6X et téléphone en charge et éteint
* Avec câble USB origine Honor
5,08 V  /  1,12 A
* Avec câble USB Fastcharge ( Pas de transfert de données )
5,08 V  /  1,30 A  + 16%
* Avec câble USB standard ( celui de chargeur de mon LG G3 )
5.08  V  /  0.80 A  - 28 %
D’où l'importance du câble USB que l'on utilise !!!!!  😊
@leunamme
Oui effectivement avec Waze donc GPS + données + Bluetooth activés sans un chargeur 5V / 2A + cable USB fastcharge je n'arrive pas a recharger mon téléphone d'ailleurs pour compléter mon post précédent j'ai relevé sensiblement les mêmes valeurs dans ma voiture qu'avec le chargeur Honor + câble spéciale c'est à dire 5.08 V / 1.3 A
Pour ce qui est de Dire Straits que j'ai eu la chance de voir en condert à Bercy en 1985 c'est un peu ma musique de chevet 👍
  • Like 2
Bonjour à tous, désolé du retard de réponse!
Merci pour vos nombreuses réponses! J'ai appris pas mal de choses, notamment au niveau des différences de câbles et cie!
Vu la difficulté d'avoir le chargeur Huawei et ne désirant pas attendre le chargeur Honor dont @Steph44 a parlé, je pense que je vais acheter le kit de @tgauville !
Merci à tous pour ces conseils!
  • Like 3
