[TUTORIEL] Installer Twrp recovery / Root / Rom custom sur le Xiaomi Mi Mix
M.gllmt
Avertissement : Cette opération comporte des risques. Frandroid ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde avant d'installer le recovery.
1. Prérequis
2. Installer le Twrp recovery
3. Installer une rom custom
4. Installer le root (universel ou systemless)
5. Installer Xposed et son framework (soon)
6. Contourner le blocage Dnapchat et Pokemon Go avec Root switch
Déployer les spoilers pour découvrir la suite.
1. Prérequis
  • Un Xiaomi Mi Mix (128 ou 256go) et MIUI 8
  • Avoir le Bootloader Déverrouillé /Unlocked. Voir ICI
  • Avoir le Débogage USB d'activer
  • Avoir les drivers USB installés sur votre ordinateur.
  • Avoir une batterie chargée à plus de 50%.
  • Faites une sauvegarde de vos données personnelles.
2. Installer le Twrp Recovery 3.0
a. Téléchargez
For official stock/dev firmware: http://teamw.in/devices/xiaomimimix.html
For (slightly newer) firmware: https://build.nethunter.com/test-bui...eu-lithium.img
For (the latest EU) firmware: https://build.nethunter.com/test-bui...eu-lithium.img
Source Xda
b. Tutoriel
  • Copiez twrp-3.0.X-0-lithium.img dans le dossier ADB.
  • Renommez le en recovery.img.
  • Démarrez votre téléphone en mode fastboot en appuyant sur les touches Volume bas + Power et en relâchant ensuite Power après quelques secondes.
  • Connectez votre Mi Mix à votre PC avec le câble USB.
  • Ouvrez "cmd" en mode "administrateur".
    Saisissez dans l'invité de commande cd C: \ ADB pour passer dans le dossier ADB
    Ou
    Faites un clic droit depuis le dossier ADB, puis " Ouvrir en Invité de Commande Ici"
  • Image
  • Saisissez
    CODE: fastboot devices
    pour être sûr que votre appareil est correctement reconnu.
  • Image
  • Saisissez
    CODE: fastboot flash recovery recovery.img
    pour flasher le Recovery.
  • Image
  • Saisissez
    CODE: fastboot boot recovery.img
    afin de redémarrer votre appareil sur TWRP une fois le flash terminé.
  • Image
    Si cela ne fonctionne pas.
    Faites Volume Haut + Power
  • Faites "Swipe to Allow Modifications"
  • Image
a. Téléchargez une des roms custom depuis le site Xda. Les meilleurs sont : (le 04/04/2017)
[ROM] Epic Global ROM 8.2.1.0 (Stable) [By Epic Team] CONSEILLÉE
- Mi MIX (lithium) Lineage 14.1 [Unofficial] 04/01/2017
https://forum.xda-developers.com/mi-mix/development
b. Tutoriel
Aller dans Wipe -> advanced wipe -> sélectionnez "data, cache, dalvik, system". NE PAS SÉLECTIONNER INTERNE STORAGE
Aller dans Install -> sélectionner le zip de la rom préalablement téléchargée et placée dans la mémoire du téléphone.
Swipe pour installer.
Reboot
  • Citation
    Xda :
  • ** IMPORTANT CONSEILLE : Sometines TWRP ont des problèmes d' installation et obtenir erreur .zip 7. Si ce happend, s'il vous plaît réinstaller ROM deux fois. Dans le second essai, TWRP sera peut installer sans problème. Si vous rencontrez toujours ce problème, vérifiez si « » monter « » option, vous avez désactivé « » système en lecture seule « » . Installer à nouveau, et si vous rencontrez toujours ce problème, s'il vous plaît, re-télécharger la ROM ( parfois serveurs télécharger pour vous un fichier .zip corrompu ... ).
  • ** IMPORTANT CONSEILLE 2 : Au premier démarrage, vous obtiendrez un bootloop, c'est normal, cela est causé par ROOT, s'il vous plaît, ne pas interrompre processus et regardez comment votre appareil est branché en 10-15 minutes. La prochaine fois que vous allumez votre appareil, il se met en marche comme toujours: P.
4. Installer le root avec supersu (root normal ou systemless)
a. Téléchargez
SuperSu-X.X.zip pour le root universel
OU
MAGISKMANAGER-V2.5.APK et PHH-SUPERUSER-MAGISK-R266-2.ZIP pour le root systemless (désactivable en un clic) CONSEILLÉE
Téléchargez "no-verity-opt-encrypt-4.1.zip"
b. Tutoriel
  • Allez dans Install, rendez-vous à l'emplacement de SuperSU-X.X.zip et flashez le.
  • Allez dans Install, rendez-vous à l'emplacement de no-verity-opt-encrypt-X.X.zip et flashez le.
  • Allez dans Wipe -) "Format Data"
  1. Type "yes" pour confirmer
  2. Cochez " cache, data and mount system partition read only "
  3. Image
  • Redémarrez Reboot System
Source XDA
6. Contourner les blocages de connexion
Installez rootswitch : https://www.mediafire.com/download/c85wl2ls8aagqr6
Installez, désactiver le Root, effacez les données de l'application, et op :)
M.gllmt
Modifié par M.gllmt
Je souhaiterais souligner que parfois le tactile ne fonctionne pas lorsque lon utilise le trwp officiel. Depuis que j'utilise celui modifié par MrRaines (Epic rom) je n'ai jamais eu de souci.
Envoyé depuis mon Mi Mix double sauce blanche caramel beurre salé
