accent et masque numéro honor model KIW-UL00
bonjour.
J'ai un honor model KIW-UL00
1.Mais je ne parviens pas à avoir les accent lorsque je rédige mes sms
Comment faire pour avoir les accents ? (é è à ç ...)
2.je ne parviens pas à masquer mon numéro pour que ceux que j'appel ne vois pas mon numéro (c'est un service que j'ai activé chez mon opérateur)
mais impossible de le configurer sur mon honor
Merci d'avance pour votre aide
Sauf erreur le H5X référencé KIW-UL00 est une version importée destinée normalement au marché asiatique. La version européenne étant référencée KIW-L21.
Il est donc possible que certains beugs existent.
Quelle est la version de la ROM actuellement installée ?
1- Normalement, sur le clavier il faut resté appuyé sur le "e" par exemple pour voir apparaitre les différentes possibilités d'accents.
2- A partir du clavier du téléphone, cliquer menu (trois points superposés en bas à droite), puis sur "Paramètres" :
Ensuite, cliquer sur "Autres paramètres" (sous le menu de la carte SIM désirée si 2 cartes SIM sont installées) :
Enfin, Cliquer sur "Numéro de l'appelant" et choisir l'option souhaitée :
Modifié par Steph44
Merci pour ta réponse
Pour les accent c'est OK
en appuyant longtemps j'ai vu tous les accents
Mais pour le menu et la procédure que tu a envoyé je ne vois pas ces options et différents menu dans mon téléphone
Voici les version de mon honor EMUI version4.0.1(image en pièce jointe)
Merci encore pour ton aide
Modifié par myydoo
Effectivement, j'ai fait les captures sur mon H8 qui est sous EMUI 5.
Toutefois la procédure est quasi la même sous EMUI 4.
Tu ouvres le clavier comme pour composer un numéro de téléphone, tu cliques sur les "3 petits traits superposés" en bas à droite de la touche verte avec le combiné, tu cliques sur "Paramètres" dans le menu qui s'ouvre, tu cliques sur "Autres paramètres"...
As-tu bien une carte SIM dans ton téléphone ?
Sans doute du au fait d'avoir un téléphone asiatique avec une ROM différente de la ROM européenne.
Fais une recherche dans les paramètres avec le mot "masquer" par exemple...
L'avantage du H5X est qu'il est équipé d'un processeur Qualcomm et donc permet relativement simplement l'installation de ROM custom.
C'est donc une piste à creuser...
Je te laisse faire des recherches sur le sujet sur ce forum https://forum.frandroid.com/forum/2412-honor-5x-développement-rom-tutoriels/ ou d'autres comme XDA.
  • 3 weeks later...
Bonjour
Je ne trouve toujours pas de solution à mon problème
voici des informations complémentaire si ça peut vous permettre de m'orienter dans la résolution de mon problème
j'ai besoin de la procédure pour installer une ROM européenne
Version de la bande de base : 20234,20234
version du noyau : 3.10.49-gec3ac84
jenkins@siajk248cna
Merci d'avance
Modifié par myydoo
  • 3 months later...
