chargeur qui se connecte déconecte
tchec999
Bonjour j'ai recu mon mi5 il y a quelques jours et j'ai en paralèlle passé commande d'un chargeur qc3.0 sur ebay le problème c'est que quand je le branche au téléphone il se met a charger 1 secondes puis se déconecte puis se reconnecte puis ....qu'en pensez vous?
Bonjour. Avant de poster un message tu a essayé avec un autre chargeur? Parce que le pb est soit sur le tel soit sur le chargeur soit sur le câble. Donc commence par isoler le problème. Les possibilités sont trop nombreuses pour que l'on puisse t'aider efficacement.
Sent from my SM-A700F using Forum mobile app
Citation
Citation
Et avec le chargeur et le câble d'origine, ça donne quoi ?
Quand même les gars 😂😂 déja merci de m'avoir répondu ;) sinon oui biensur le chargement  marche bien avec le chargeur d'origine et j'ai éssayer avec le nouveau chargeur + cable dorigine et nouveau chargeur avec nouveau cable et ca ne change rien sinon petite précision je suis sur résurection remix et avant sur lineageos je sait pas si ca peut jouer ?
Et dernière précision je ne sait pas pourquoi mais avec le nouveau chargeur et les 2 cable ca à marché pendant 5 min puis rebelotte ca se connecte deconnecte etc ... franchement je voit pas d'ou ca peut venir
Si le chargement marche bien avec le chargeur d'origine, le problème vient du modèle ebay...
Si souci avec le câble et chargeur d'origine et que tu as le même souci avec le modèle ebay, alors je pense à un problème hardware de ton tél.
