Problème appareil photo /mise à jour EMUI 5
Cecelinette
Bonjour
Suite à la mise à jour EMUI 5 l appareil photo de mon Huawei p9lite ne fonctionne plus : écran noir.
J ai vidé le cache et les données, supprimé les autres applications de téléphone que j avais... Sans résultats. Et lorsque je tentais d ouvrir les dites applications, un message indiquait que l application ne pouvait être reliée à l appareil photo.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Céline
Il faudrait essayer une restauration usine, dans paramètres avancés, Sauvegarde et réinitialisation, Restaurer les valeurs usine
faire une sauvegarde avant car effacement des données perso mais tu vas rester sous Emui 5
Il y a 6 heures, tgauville a dit :
Merci pour ta réponse. Je vais essayer. En tous les cas visiblement ce problème est récurrent 😒
Apparemment il y a un gros soucis avec cette mise à jour, quel est exactement le numéro de modèle de votre téléphone et le numéro de build
La solution pour l'instant semble être le retour à Emui 4 sous MM, voir ici http://www.stechguide.com/downgrade-huawei-p9-lite-from-nougat-to-marshmallow/
Modifié par tgauville
Honor8 et avec la dernière mise à jour, exactement le même problème que vous l'appareil photo se lance pas d'image puis se ferme tout ça en moins d'une seconde.
vite une mise à jour huawei/honor :)
même en downgrade en B300 toujours le même soucis, je récupère une EMUI 4 et Android 6 pour voir....
Modifié par NHiX
flash en android6
@CAUDULLO @Cecelinette @Staoud @Cactus1021
A priori il faut essayer le retour à Emui 4 pour voir ce que ça donne, tu as le lien dans mon post précédent, il y a l'explication et les liens des différents fichiers à charger ( en Anglais désolé) Si besoin de conseil je suis pas très loin
il y a 25 minutes, tgauville a dit :
Oui je suis allé voir, j'ai même pu traduire en français mais cela me paraît assez complexe pour quelqu'un comme moi qui ne maîtrise pas du tout ce genre de manipulations!!!!
En tous cas merci pour tes conseils
@JOC13
Je vais essayer d'expliquer rapidement, c'est pas compliqué
* Crée un répertoire dload sur la carte SD
* Charger le fichier de roolback qui correspond a ton téléphone L21-C432 pour toi
* Charger la rom Emui 4 du L21 pour toi
*Décompresser l’archive zip de roolback et copier le contenu ( update.app ) dans le répertoire dload
*téléphone éteint le redémarrer en maintenant les touches vol+ vol - power simultanémant jusqu'au démarrage de la mise à jour
*Décompresser l’archive zip de la rom et copier le contenu ( update.app ) dans le répertoire dload, remplacer le fichier présent
Entre les deux manip ne pas bricoler le téléphone
Tous les liens sont ici http://www.stechguide.com/downgrade-huawei-p9-lite-from-nougat-to-marshmallow/
Bonsoir
Ayant le même problème, je n'arriverais jamais à mettre l'ancienne version car je n'y comprends rien du tout !
Je vais être obligée de garder mon téléphone sans appareil photo alors que j'achète mes smartphones en fonction de l'appareil photo ?
Que faire ? Changer de téléphone ? Je l'ai depuis février 2017 et je viens juste de finir de le payer....
@louanne82
Tu me semble pas être une buse complète puisque tu vient discuter sur ce forum, il me semble avoir expliqué la manip simplement après je suis désolé mais je ne peux pas faire beaucoup plus .
Essai de trouver quelqu'un qui pourrait te filer in coup de main
Il y a 10 heures, tgauville a dit :
Merci merci merci @tgauville! Je vais essayer cela car retour en version usine mais en restant donc sous EMUI 5 même galère ! Et merci aussi pour nous avoir simplifié la procédure ! On va voir... 🙏🤘
Le 15/06/2017 à 07:46, tgauville a dit :
Bonjour, téléphone reçu hier de Cdiscount et même problème après mise à jour, mais MERCI tgauville, grâce à ton tuto tout est rentré dans l'ordre 😀,ouf...
Salut,moi j'ai aussi ce soucis et j'ai contacter le fabricant car cdiscount c'est des blaireaux (oui je l'ai acheté la bas)et le fabricant m'a dit avec le num de build et emei que le telephone etait en fait destiné au marché asiatiques et non europeen du coup tout nos tel ont mal gerer la maj et huawei m'a dit qu'il etait sur le coup d'un correctif y'a interet car cdiscount enfin le marchand plutot refuse de me le prendre en garantie il me dit que c'est un probleme logiciel et non la machine en elle meme,bref de la bonne prise de tete en perspective pour l'instant j'attend le correctif car j'ai deja remis les param d'usine alors un retour a mm emui4 je prefere eviter.
Ont nous a vendu des telephones asiatiques pour des européens ça semblerait etre la cause....
Bonjour
En passant par Hicare j'ai  trouvé l'ancienne version EMUI 4.
Cela fait plus deux heures que j'essaie de l'installer mais pour l'instant de n'y arrive pas. C'est en anglais en plus ce qui ne m'arrange pas....
Je vous tiens au courant de la suite des évênements
Bonjour à tous
J'ai téléchargé les fichiers les ai installé l un derrière l'autre pas de soucis pour le premier ni pr le second mais au redémarrage la mise a jour est obligatoire et je suis revenue au point de départ..... un peu désespérée.... avez vous une solution?
