MAJ Modaco et ls data
micke7
Depuis que j'ai mis la mise à jour Modacao 2.2, lorsque j'execute un ls data via un adb shell, le résultat affiché est plutôt bizarre : je n'obtient plus la liste des fichiers mais ceci :
Quelqu'un connaitrait-il la cause de ce problème et comment le corriger?
Je sais qu'il est possible de créer une partition ext3 pour etendre la mémoire ROM, peut être cela qui pose problème?
Merci.
Il n'y a pas moyen de faire en sorte que les codes couleurs soient toujours désactivés? C'est plus facile de retenir et de taper ls que ls --color=never :) .
Sinon je vais profiter de ce topic pour un autre petit problème. J'aimerais copier un fichier mp3, qui se trouve sur ma SD, vers le répertoire ringtones du système (je ne souhaites pas créer de répertoire ringtones dans ma SD pour éviter de l'encombrer de dossiers inutiles :) ).
Le problème est que ce dossier ringtones (system/media/audio/ringtones) est en lecture seule. Je fais donc un chmod 777 mais Permission denied, même avec un su.
Une idée de comment récupérer les droits dessus?
Merci.
Si tu fais un adb shell, une fois dans ton shell tu peux setter la variable LS_COLORS à never, ça marchera tout le temps de ta session.
De mémoire, j'ai lu kek part qu'il faut que tu remontes la partition en lecture / écriture avant de pouvoir faire des modifs. Fais une recherche dans le forum sur une commande du genre adb shell mount -o remount ou un truc du genre.
Bon c'est cool ça marche.
Pour ceux que ça interesse, la commande est : adb remount.
Bon par contre je ne trouve pas comment remonter avec les permissions initiales (tester avce un adb remount et un redémarage du téléphone...) :o
Modifié par micke7
