Connexion USB Défaillante
J'ai un soucis avec mon LG G3 D855 depuis quelques jours avec ma connexion USB. Relié à un PC, le téléphone se met en charge, mais impossible d'accéder à la mémoire interne ou à la carte SD (jusque là, tout fonctionnait à merveille). A la connexion, la barre de notification n'apparaît plus pour choisir le mode de connexion (MTP, etc...). Dans les paramètres, le partage de connexion USB est grisé, pas de "trois petits points" dans l'option stockage...
- J'ai vérifié sur différents PC
- J'ai essayé avec différents câbles
- J'ai désinstallé et réinstallé les pilotes sur mon PC
- J'ai activé le mode développeur et le débogage
- J'ai installé LG PC Suite
- J'ai installé l'appli "USB Driver for Android", lorsque j'active le MTP, la page pour l'activer apparaît une microseconde..
- J'ai réinitialiser mon tel aux valeurs d'usine
Tout ça pour rien, cela ne fonctionne toujours pas. Le problème vient bien du téléphone. Si il le faut, je passerai par Airdroid ou autres pour échanger mes données, mais cela m’embête de ne pouvoir utiliser ma connexion USB, notamment au boulot.
Bref..Je suis preneur de toute bonne idée pour résoudre ce problème, avant le passage au SAV.
Merci par avance pour vos réponses!
  • 4 weeks later...
Même problème (différents PC, différents cables, alors que ça marchait il y a quelques jours encore), j'ai la sensation que ça vient du connecteur Usb sur le téléphone, je vais essayer de le changer...
