pb 1er allumage de l'acer liquid E
ithaque
bonsoir
j'ai reçu mon GSM hier, et je l'ai ms à charger sur la nuit
ce matin, impossible d'allumer le gsm (je laisse le bouton on/off pendant 10 sec, je pense que ce serait suffisant)
j'ai donc cru que j'avais mal chargé le GSM
donc ce matin, je recommence le chargement : au début, je vois bien une image symbolisant la batterie en cours de charge, qui disparait aubout de qq sec ; et sur le dessus du GSM, j'ai la diode de batterie qui clignote
ca continue de clignoter pendant plusieurs heures
et puis là ce soir, plus rien : aucune diode sur le dessus du gsm (alors que j'avais cru comprendre qu'une fois chargé la diode restait allumée), et je n'arrive toujours pas à allumer le gsm (qu'il soit brancher ou non au secteur via le mini usb).
et même en rebranchant sur le secteur, rien ne se passe .... :(
est ce que j'ai un souci avec l'allumage du gsm ? j'ai beau lire le manuel, il me semble que je suis ce qui est indiqué ...
ou alors, j'ai carrément un pb d'allumage sur le gsm, et faut que je demande un échange ???
merci
Essaye de faire cette manip (le téléphone doit *PAS* être connecté en USB quand tu le fais) Volume bas + Caméra + Power. Dans l'ordre !! Donc tu enfonces le volume bas, puis tu enfonces le bouton caméra (tout en gardant ton doigt appuyé sur Volume -) puis tu appuyes sur Power tout en gardant les deux autres enfoncés.
rien ne se passe avec cette combinaison de touche
c'est sensé faire quoi ?
hier, j'ai fini par allumer le gsm et de l'arreter/démarrer plusieurs fois
ce matin encore je l'ai allumé, mais il s'est coupé d'un coup, et depuis plus rien, impossible de l'allumer ... :s
j'ai finalement réussi par l'allumer
mais je me rends compte que le plus souvent, quand je l'éteins, je ne peux plus le rallumer, sauf si j'enlève la batterie pendant 10-15 min, que je la remets, et là, le GSM veut bien s'allumer
de même hier, j'ai refait une charge complète (cette fois j'avais bien le témoin de batterie chargée sur le dessus en permanence allumée), mais impossible alors d'allumer alors le GSM ....
je le renvoie tel quel à mon opérateur
et j'ai pu vérifier la version du micrologiciel installé, et c'est bien la v2.1
