Hisense A2 (ROM-L1261.4.03.07.00) avec une Carte SD
thedreamofsurf
Bonjour à toutes et a tous
ATTENTION VOS DONNÉES, APPLICATIONS ET RÉGLAGES SERONT EFFACÉS
Apres beaucoup de recherches sur google je suis tomber sur plusieurs site dont deux tres interessant !
- needrom.com -> https://www.needrom.com/download/hisense-a2/             ( telecharger: Hisense-A2.zip)
- fans.hisense.com
Nom du logiciel: ROM de mise à niveau de la carte A2 T;
Version du logiciel: L1261.4.03.07.00;
Description de la version:
Langue: Anglais et Chinois Uniquement  -> pour le français il faudra installer l'application : "MORELOCALE 22.3.1" ou supérieur ( l'ouvrir et choisir français )
Méthode de mise à niveau: utilisez la carte SD pour mettre à niveau.
Méthode de mise à niveau de carte SD
(A)   Notes de mise à niveau:
1. L'opération de mise à niveau effacera VOS DONNÉES, APPLICATIONS ET RÉGLAGES SERONT EFFACÉS, veuillez sauvegarder les données importantes à l'avance.
2. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée Il est recommandé d'avoir une capacité de batterie d'au moins 50% pour éviter une panne de courant pendant le processus de mise à niveau, ce qui entraînera l'échec de la mise à niveau.
(B) Carte T avant la préparation de la mise à niveau:
1. Préparez une carte SD, la carte SD doit être formatée au format FAT;
2. Téléchargez la version du logiciel du produit (Hisense-A2.zip) décompression du paquet compressé, le fichier résultant nommé " A2.bin" est copié dans le répertoire racine de la carte SD;
3. Mettre la carte SD dans le téléphone. Confirmez que la puissance de la batterie est supérieure à 50%, si la batterie est faible, veuillez la charger.
(C) processus de mise à niveau de carte SD
1. Maintenez les touches "volume +" et "volume -" enfoncées, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le téléphone passe automatiquement au mode de mise à niveau de la carte SD, si le téléphone ne passe pas au mode de mise à niveau de la carte SD Après avoir répété cette opération.
2. Attendez environ 5 minutes pour terminer la mise à niveau, vous verrez a plusieurs reprises une barre de progression jusqu'a la fin de la mise à niveau.
3. Le1er démarrage est long puis il vous restera a faire vos réglages habituels :
- Langue
- Wifi
287781Screenshot19700916192902VisionLaun
968370Screenshot20171130222811VisionLaun
660287Screenshot19700916192946Settings.p
778845Screenshot20171130222152Systemupda
Modifié par thedreamofsurf
