Choix du répertoire d'installation d'une application
Voila je vous explique mon problème, mon Desire est rooté mais quand j'installe un widget comme Pure Music Widget et que je redémarre mon phone bah le widget a disparu et il n'est pas dans les widgets que l'on peut sélectionner pour mettre sur le bureau. Sachant que mon problème vient du fait que toutes mes applis sont installées sur ma carte sd je voulais savoir comment choisir le répertoire d'installation d'une application.
Merci.
tu as utilisé la manip 'pm setinstalllocation" ?
Si oui, avant d'installer une appli avec widget, repasse en mode auto ( 0).
Pas de moyen de choisir sinon, c'est le développer qui autorise ou non l'install sur la SD
Bah je suis sous Itanium 1.8.1 mais le problème énoncé dans ton topic n'est pas le mien. Je cherche juste une application qui me permet de choisir si mes applis s'installent sur la mémoire interne ou externe.
C'est bon j'ai trouvé apparement: il faut en fait déplacer les widget installés sur la carte mémoire sur le téléphone en faisant:
paramètres,applications,gérer les applications,onglet carte mémoire,cliquer sur l'appli voulue et sélectionner "déplacer vers téléphone".
Voila.
